(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 13)
Тестирование интерфейса USB 3.0 и SATA2
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA применяется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем было решено применять его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами твердотельный накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 2 и SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 2.0 и 3.0
Тестирование звукового тракта
Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Программная часть обеспечивалась драйвером версии 8.1.8.1823 за 4 ноября 2015 года и известной и популярной программой для тестирования звуковых систем RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет проходить в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
На всех системных платах утилита RMAA отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы
| Параметр / Модель |
| Фронтальная панель |
(16-bit, 44 kHz) Хорошо (24-bit, 96 kHz) |
(16-bit, 44 kHz) Очень хорошо (24-bit, 96 kHz) |
(16-bit, 44 kHz) Очень хорошо (24-bit, 192 kHz) |
| Задняя панель |
Результаты теста аудиовхода звуковой подсистемы
| Параметр / Модель |
(16-bit, 44 kHz) Хорошо (16-bit, 96 kHz) |
(16-bit, 44 kHz) Средне (24-bit, 96 kHz) |
| Задняя панель |
(16-bit, 44 kHz) Средне (24-bit, 192 kHz) |
Заключение
По результатам дополнительного тестирования Biostar TA70U3-LSP оказалась отнюдь не типичной, но очень интересной моделью начального уровня. Раздражает слабая реализация управления оборотами вентилятора: такая скупость до добра не доведет и приятных ощущений у покупателя не оставит. Но за очень низкую цену мы получаем SATA 6 Гбит/с, USB 3.0 и возможность скоротать несколько вечеров за экспериментами с разгоном и восстановлением BIOS. Решение не для ленивых и слабонервных, но если вы не относитесь к их числу, то Biostar TA70U3-LSP способна доставить истинное удовольствие.
ASRock FM2A55 Pro+ относится примерно к той же ценовой категории, что и модель Biostar. Мы лишаемся SATA 6 Гбит/с и USB 3.0, но получаем отличный разгонный потенциал и, к сожалению, горячий преобразователь питания. А в случае ASRock FM2A88X Pro+ – за соответствующую доплату более современные и скоростные порты SATA 6 Гбит/с (причем восемь, а не шесть) и USB 3.0.
Что касается MSI A68H PC Mate, то это вариант, как говорится, ни туда, ни сюда. Вроде плата и добротная, но она не может предложить что-то такое, чего нет у рассмотренных продуктов Biostar и уж тем более ASRock. Вот зачем так сильно давить возможности разгона? Подобная погоня за маркетинговой ротацией совсем не поспособствует росту репутации в глазах покупателя.
Так какая же материнская плата из числа рассмотренных будет наиболее интересной? Для экономного пользователя отличным выбором может стать ASRock FM2A55 Pro+: самая дешевая в московской рознице полноразмерная плата под процессоры AMD Socket FM2+ оказалась самым удачным выбором в условиях максимальной экономии.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock FM2A55 Pro+, ASRock FM2A88X Pro+ и MSI A68H PC Mate.
