(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 7)
Обзор MSI A68H PC Mate
Упаковка и комплектация
Эта участница обзора поставляется в темно-синей коробке нового дизайна MSI.
В комплект поставки входят все те же DVD, книжка-инструкция, буклет по быстрой сборке, заглушка на заднюю панель корпуса системного блока и пара шлейфов SATA.
Система охлаждения
Здесь она представлена двумя радиаторами фирменного синего цвета MSI, однако полноценной систему охлаждения считать сложно.
Радиатор подсистемы питания процессора накрывает только часть элементов, остальные открыты всему свету. Тем не менее, конструкторы платы не поскупились на винтовое крепление.
Частично нивелирует этот недостаток тот факт, что открытые фазы отвечают за питание встроенного графического ядра и северного моста, встроенных в процессор, энергопотребление которых в сумме ниже, чем процессорных ядер. Это видно и по нагреву: в паре с AMD APU A10-6800K нагрев элементов открытых фаз достигал 38°C, тогда как температура текстолита вокруг элементов, накрытых радиатором, составляла ~42°C.
На однокристальном наборе системной логики также присутствует не полноценный радиатор, а скорее «нашлепка».
Итогом такой скупости MSI на металл стало то, что даже в простое на открытом стенде пирометр фиксирует на поверхности радиатора 35°C. При запуске теста SSD, когда генерируется нагрузка на интерфейс SATA, температура резко взлетает до 52°C.
На материнской плате установлено четыре разъема для подключения вентиляторов:
CPUFAN, SYSFAN1 и SYSFAN2 – управляются и трех-, и четырехконтактные (ШИМ) модели, при этом для SYSFAN1 и SYSFAN2 допустима ручная регулировка оборотов, а минимальный уровень оборотов составляет 50%. Трехконтактный SYSFAN3 неуправляем.
Дизайн
Питание процессора обеспечивается двумя преобразователями, один из которых отвечает за работу процессорных ядер (CPU Core), второй – кэша L3, графического ядра (если оно есть в процессоре), встроенного северного моста, контроллеров памяти, HT, PCI-E и прочего. (CPU NB Core).
И, как уже отмечалось выше, радиатором накрыт только один из них – трехфазный CPU Core. Преобразователь же CPU NB Core (двухфазный) лишен дополнительного теплоотвода.
Элементная база подсистем питания основывается на мосфетах NTMFS4C05N и NTMFS4C08N производства ON Semiconductor и конденсаторах Nichicon емкостью 270 и 820 мкФ. В качестве ШИМ-контроллера используется Intersil ISL6773A.
Питание оперативной памяти обеспечивается однофазным преобразователем. Самих слотов, как и на платах ASRock и Biostar, всего два.
Точно также поддерживается двухканальный режим DDR3 с частотами 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц. Сами слоты памяти оснащены защелками с обеих сторон и при установке особо длинномерных карт расширения в первый слот PCI-E x1 может возникнуть проблема блокировки защелок.
