(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 5)
Обзор Biostar TA70U3-LSP
Упаковка и комплектация
Здесь нас снова встречает коробка привычных размеров, но оформленная в иной цветовой гамме – красно-белой.
Поставка стандартна: DVD-диск с программным обеспечением, инструкция, заглушка на заднюю панель корпуса системного блока и пара шлейфов SATA.
Система охлаждения
На материнской плате, в отличие от продукции ASRock, рассмотренной выше, установлено два радиатора.
Оба теплорассеивателя выполнены из алюминиевого сплава и оснащены креплением на подпружиненных пластиковых защелках.
Нагрев в простое у обоих как таковой отсутствует: пирометром не удалось найти точки с температурой выше 33°C, что является отличным результатом. А вот с работой под нагрузкой все обстоит сложнее: радиатор набора системной логики нагревается до 45°С, радиатор подсистемы питания – до 65°C.
Фирменное отличие системных плат Biostar:
Упорная пластина, предохраняющая печатную плату от прогиба в случае установки системы охлаждения процессора с большой силой прижима, не только выполнена из металла, но и залита в пластиковую оболочку.
На плате установлено три разъема для подключения вентиляторов. Но с ними есть определенные проблемы…
Совсем недавно, при тестировании Biostar Hi-Fi H170Z3, мы отметили тот факт, что по умолчанию плата не управляет оборотами вертушек. У Biostar TA70U3-LSP та же особенность.
Мало того, из трех установленных разъемов для подключения вентиляторов плата контролирует только один – процессорный. Да и на нем обороты меняются лишь у четырехконтактных (ШИМ) моделей.
Дизайн
Преобразователь питания процессора построен по схеме «3+2».
ШИМ-контроллер – Intersil ISL62773. В качестве силовых элементов использованы мосфеты SinoPower SM4377 и SM4364A. Они же применены в однофазном преобразователе питания памяти.
Самих слотов памяти также только два, допускается установка одного или двух модулей DDR3. Есть поддержка профилей XMP и установка делителей для частот 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц.
