(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 9)
Возможности BIOS Setup
| Параметр / Модель |
| Материнская плата |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P2.60 от 19 августа 2015 года | 1301 от 14 мая 2015 года | A70ACC30-BSS от 30 декабря 2014 года | 30.6 от 23 декабря 2014 года |
| BCLK | От 100 до 136 МГц с шагом 1 МГц | От 90 до 136 МГц с шагом 1 МГц | От 100 до 128 МГц с шагом 1 МГц | 100, 101, 102, 103, 104, 105 |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/1066/1333/1400/1600/1866/2133/2400 |
Поддержка XMP
Поддержка XMP
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, синхронно для всех ядер, от 14 до 63 | Есть, синхронно для всех ядер, от 14 до 63 | Есть, синхронно для всех ядер, от 16 до 63 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 63 |
CPU NB Core |
Есть, от 14 до 63 | Есть, от 14 до 63 | Есть, от 4 до 34 | Есть, от 8 до 31 |
| Частота графического ядра | Есть, с неровно возрастающим (первые два – 11) шагом от 400 до 894 МГц | Есть, с неровно возрастающим (первые два – 11) шагом от 400 до 894 МГц | Есть, от 300 до 2000 МГц с шагом 1 МГц | Есть, с возрастающим по единице шагом начиная с 12, от 422 до 1900 МГц |
| Напряжение CPU Core | Есть. Два параллельно работающих параметра.
- фиксированное (overdrive) от 0.600 до 1.550 В с шагом 0.0625 В - надбавка (offset, прибавляется/отнимается в зависимости от знака от значения первого параметра) - -60mV, 0mV, +90mV, +160mV |
Есть, фиксированное (overdrive) от 0.50625 до 1.55000 В с шагом 0.00625 В | Параметр отсутствует |
| Напряжение CPU NB Core | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.600 до 1.500 В с шагом 0.0625 В |
Есть:
Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Напряжение графического ядра | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Два положения – «Enabled» и «1/2», т.е. неотключаемое | Два положения – «Enabled» и «1/2», т.е. неотключаемое | Есть, 0% / Disabled / -40% / -20% / +20% / +40% / +60% / +80% | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU NB Core (LoadLine Calibration) | Два положения – «Enabled» и «1/2», т.е. неотключаемое | Два положения – «Enabled» и «1/2», т.е. неотключаемое | Есть, 0% / Disabled / -40% / -20% / +20% / +40% / +60% / +80% | Параметр отсутствует |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, 1.25, 1.32, 1.37, 1.43, 1.50, 1.56, 1.60, 1.67 В | Auto, 1.25, 1.32, 1.37, 1.43, 1.50, 1.56, 1.60, 1.67 В | Есть | Есть, 1.35, 1.50, 1.65, 1.80 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | Отсутствует | Отсутствует | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Интерфейс BIOS | Графический, восемь языков, в том числе русский | Графический, восемь языков, в том числе русский | Графический, русского нет | Графический, восемь языков, в том числе русский |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профилей настроек нет | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
ASRock FM2A55 Pro+
«Заводская» версия BIOS – P1.60. Произведено обновление до версии P2.60 – последней на момент проведения тестирования.
ASRock FM2A88X Pro+
Собственно, стандартный для бюджетных плат ASRock набор параметров (например, максимально возможная частота GPU при BCLK 100 МГц равна 894 МГц). Но присутствует еще и дополнительное ограничение, по всей видимости, связанное с удешевлением элементной базы: напряжение процессора можно задать лишь до 1.5 В ровно вместо традиционных 1.55 и выше, а offset работает от первого, и не независимо, а задает напряжение относительно первого параметра, причем всего в нескольких фиксированных значениях.
Тем не менее, фирменные дополнения ASRock присутствуют:
- Обновление (отката нет) микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу: к настройкам операционной системы это не относится);
- С серверов ASRock можно загрузить набор драйверов, который автоматически записывается на вставленный в порт USB накопитель (интересно, что в списке присутствуют операционные системы Windows от XP до 8.1 в 32-х и 64-х разрядных редакциях, а вот Windows 10 отсутствует вовсе);
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS (отметим: ответ придет на обычную электронную почту, рабочий компьютер для полноценного общения с техподдержкой все-таки потребуется);
- Ограничение работы сетевого подключения по часам и дням недели.
После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Нужно обратить внимание и на тот факт, что в разных версиях BIOS может присутствовать разный набор возможных значений для параметров. Например, в версии P1.60 для ASRock FM2A55 Pro+ частоту интегрированного графического ядра можно поднимать свыше 894 МГц (доступны частоты 950, 1013, 1086, 1169, 1267, 1382, 1520, 1689 и 1900 МГц), а предельное напряжение CPU Core равно 1.55 В, а не 1.50 В.
