(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 2)
Обзор ASRock FM2A55 Pro+ и ASRock FM2A88X Pro+
Почему мы объединили эту пару вместе? Потому что технически они являют собой… одну и ту же материнскую плату! Да, очень отличные наборы системной логики AMD A55 и AMD A88X, но плата – одна и та же.
Унификация на самом деле – это один из способов сократить себестоимость производства: разработать печатную плату, настроить под ее выпуск оборудование, обеспечить поставки разных комплектующих – все это стоит денег. А потому иногда дешевле создать одну эталонную плату, на основе которой уже выпускать несколько разных моделей, просто не распаивая часть элементной базы – экономия на внедрении оказывается ощутимее трат на «лишний» текстолит и припой.
И тут же обнаруживается один немаловажный момент: использование одной и той же печатной платы означает, что микросхемы наборов системной логики AMD A55 и AMD A88X полностью совместимы по своим выводам, несмотря на большую разницу в номинальных характеристиках.
Упаковка и комплектация
Обе системные платы поставляются в коробках, оформленных с преобладанием серых оттенков.
В комплект вложены инструкция, DVD-диск с программным обеспечением, пара шлейфов SATA и планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
Кроме того, ASRock FM2A88X Pro+ может дополнительно похвастать наличием наклейки на корпус персонального компьютера (вложена в конверт с DVD-диском).
Система охлаждения
На платах присутствует лишь один радиатор, который установлен на наборе системной логики, тогда как подсистема питания процессора какого-либо теплоотвода лишена.
Но в штатном режиме нагрев вполне умеренный: элементы подсистемы питания процессора под нагрузкой, по показаниям пирометра, на открытом стенде прогреваются до 46°C в простое и до 78°C под нагрузкой. Набор системной логики – до 46°C под нагрузкой.
Разъемов для подключения вентиляторов три.
Материнская плата умеет управлять только четырехконтактными (ШИМ) моделями. Для настройки поведения вентилятора, подключенного к разъему CPU_FAN, можно воспользоваться как готовыми профилями Silent, Standard и Perfomance, так и полностью отключить регулировку (профиль Full Speed).
Внимания заслуживает профиль Customize. В этом случае нам становятся доступны четыре ступени температур, в пределах которых можно задать свои уровни оборотов вентиляторов. Предел значений температур – от 30° до 80°C. Обороты выставляются в виде процентов – от 0% до 100% с шагом 1%. Для разъема CHA_FAN2 доступна регулировка только уровнями от «Level 1» до «Level 9».
