(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 3)
Дизайн
Преобразователь питания процессора построен по схеме «3+2». Элементная база ASRock FM2A55 Pro+ и ASRock FM2A88X Pro+ идентична.
ШИМ-контроллер – Richtek RT8878A. В качестве силовых элементов использованы мосфеты NXP 5830DL.
Питание памяти – однофазное, и здесь использована пара NXP 9130AL
Самих слотов памяти лишь два, допускается установка одного или двух модулей DDR3. Предусмотрена поддержка профилей XMP и установка делителей для частот 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц.
Дисковая подсистема на ASRock FM2A55 Pro+ представлена шестью SATA2. Подчеркнем – SATA второй версии, а не третьей – набор системной логики AMD A55 поддерживает только ее (присутствует обратная совместимость с SATA1).
Интересно видеть, что печатная плата изначально проектировалась под эксплуатацию в виде более оснащенного решения – есть посадочные площадки еще под два разъема SATA. Если к размещению нижних четырех портов претензий нет, то два верхних – не самый оптимальный вариант.
Шлейфы SATA, подключенные к этим разъемам, будут располагаться аккурат над подсистемой питания длинномерной видеокарты, установленной в верхний слот PCI-Express.
Еще одним артефактом-наследием от старшего решения являются контактные площадки под USB 3.0. Но набор логики AMD A55 не поддерживает этот интерфейс, поэтому они остались незадействованными.
ASRock FM2A88X Pro+ более продвинута – разъемов SATA восемь, и здесь они уже третьей версии.
Также AMD A88X поддерживает интерфейс USB 3.0 (и соответствующая колодка распаяна).
Зауженная печатная плата диктует малое количество места на нижнем ее краю. Но похвастать моделям ASRock тут нечем.
Помимо уже упомянутых SATA здесь установлены две колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1, одна колодка COM-порта и одна IrDA. Собственно это и есть все оснащение платы. Остальные колодки – это сброс настроек BIOS, аудиоразъемы, кнопки и светоиндикаторы корпуса.
Аудиотракт базируется на устаревшем контроллере начального уровня Realtek ALC667.
Микросхема с маркировкой Nuvoton NCT5573D – это контроллер ввода-вывода, который отвечает за работу PS/2, COM-порта, системного мониторинга, регулировку оборотов вентиляторов и ряд других функций.
