Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM: Macho идут в массы
Оглавление
- Вступление
- Обзор Thermalright Macho Direct
- Обзор Thermalright Macho 120 SBM
- Установка и совместимость
- Технические характеристики и соперники
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
После того, как мне довелось провести половину отпуска, прячась от солнца из-за аллергии и проводя скучные часы в номере, в голову начали приходить мысли о «целесообразности» подобных мероприятий. Спасением стали вид довольной жены и несколько прочитанных рассказов о ведьмаке.
Тем не менее, чтобы не тратить время зря, было решено заняться работой, которая заключалась в подготовке планируемых статей, благо их накопилось достаточно.
В дальнейшем я вспомнил о теме целесообразности при знакомстве с двумя новыми продуктами компании Thermalright, пополнившими линейку Macho. Однако на этот раз дело дошло до изменений. Видимо, сказалось сужение рынка компьютерных комплектующих, иначе как объяснить, что разные новинки пошли гуськом?
С одной из них мы уже встречались недавно в обзоре Thermalright Le Grand Macho. И как раз в ее целесообразности сомневаться не приходится – эта пассивная система охлаждения способна успешно заменить дорогой Thermalright HR-22.
Ну а сейчас мы выясним, есть ли смысл в покупке Thermalright Macho Direct и Macho 120 SBM. По сути оба являются удешевленной версией стандартного кулера Thermalright Macho, который пережил несколько различных воплощений и действительно является интересным выбором. Кроме того, для поклонников компании в арсенале есть True Spirit 140 Power и Archon IB-E X2, хотя они не только производительнее и дороже, но и габаритнее.
Впрочем, вернемся к Thermalright Macho и его производным. С учетом того, что сам по себе он является сравнительно недорогим решением, целесообразно ли насыщать рынок более доступными вариантами на его основе? Попробуем это выяснить.
Начнем с того кулера, у которого на первый взгляд изменений больше. О Thermalright Macho Direct заговорили еще в конце 2015 года. Наверное, все отнеслись к нему, как к очередному клону, поскольку особых изменений в его конструкции и габаритах нет: инженеры слегка упростили исходную модель, убрав из нее одну тепловую трубку, и наделили новинку основанием с прямым контактом.
Подобное упрощение принесло плоды в виде рекомендованной стоимости: 37 евро, что меньше, чем у предшественников, на 5-11 евро в зависимости от модификации. А в российской рознице Thermalright Macho Direct предлагают за 3 000 – 3 200 рублей.
Упаковка и комплектация
В отличие от большинства участников многодетной семьи Thermalright Macho, которые поставлялись в бело-зеленых упаковках, коробка Macho Direct оформлена в непривычной черно-красной расцветке. Конечно, это нельзя относить к каким-то особенным переменам, просто констатирую факт.
На упаковке помимо изображения системы охлаждения приводятся ее особенности и краткие технические характеристики.
Комплект поставки состоит из самых нужных элементов для установки кулера, включая бонус в виде фирменной отвертки.
Оформим его списком:
- Радиатор Thermalright Macho Direct;
- Вентилятор Thermalright TY-140;
- Фирменная отвертка;
- Универсальный металлический «бэкплейт»;
- Набор креплений LGA 2011;
- Набор креплений LGA 115X/1366;
- Набор креплений для CPU AMD;
- Пластиковые шайбы;
- Прижимная пластина;
- Резиновые антивибрационные прокладки;
- Две пары скоб для установки вентиляторов;
- Фирменная термопаста в пакетике;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
В первую очередь в глаза бросается поразительное сходство с оригинальным вариантом Thermalright Macho HR-02. Та же медь в конструкции, те же алюминиевые пластины и тепловые трубки (правда, теперь их на одну меньше), та же простая идея, заложенная в модель СО.
Но из-за отсутствия шестой тепловой трубки и полноценного основания, состоявшего из двух медных пластин, габариты и масса кулера слегка изменились. Размеры новой версии 140 х 129 х 158 мм с вентилятором (140 х 102 х 158 мм без него), масса – 810 г (радиатор – 650 г). Напомню габариты предыдущих ревизий Thermalright Macho: 140 х 129 х 162 мм с вентилятором (140 х 102 х 162 мм без него) при массе 870 г (радиатор – 710 г).
За продув радиатора отвечает полностью черный 140 мм вентилятор Thermalright TY-140 Black. В принципе, это тот же TY-140, только в черном цвете, так что ничего нового тут ждать нет смысла. Могли бы и насечки сделать, как у TY-149.
Основой радиатора стали медные тепловые трубки U-образной формы, количество которых теперь уменьшилось до пяти. На них насажены алюминиевые пластины. Их по-прежнему 31 штука, толщина каждой – 0.4 мм, расстояние между ними – 2.9 мм.
Можно говорить о том, что радиатор Thermalright Macho Direct получил ту же самую площадь рассеивания 9 000 см2, что и предшествующие вариации HR-02 Macho. Но в данном случае тепловых трубок стало на одну меньше, а значит, число каналов, по которым тепло переходит к ребрам, уменьшилось.
Впрочем, пятерки тепловых трубок должно быть достаточно, чтобы закрыть даже самую большую крышку настольных процессоров. В общем, не думаю, что это как-то повлияет на производительность, здесь скорее свою роль сыграет прямой контакт.
На данном снимке хорошо видно, что была отсечена тепловая трубка, которая находилась последней, как в основании, так и в ребрах радиатора.
В алюминиевых пластинах по-прежнему предусмотрена прорезь для того, чтобы добраться до болта крепежной пластины, благодаря чему процесс установки облегчается. Да и отверстия, которые способствуют улучшению конвекции, на месте.
Теги
