Выбираем блок питания мощностью 400-450 Вт: итоги тестирования 34 моделей (страница 2)
Теперь рассмотрим 450-ваттные блоки.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При нагрузке 350 Вт
В
Здесь выбывших больше: Chieftec GPA-450S и Corsair VS450. Результаты этих моделей очень низки (напряжение на канале 12 В проседает до ~11.25 В). Не лучшим образом проявили себя Q-Dion QD450 и Zalman ZM-450GS, но эти БП все же соответствуют обязательным требованиям.
Итак, на втором этапе были отсеяны четыре БП, общее количество участников сравнения сократилось до 22.
Третий этап: уровень шума
По опыту предыдущих сравнений можно предположить, что этот этап отсева будет самым жестким – здесь с дистанции сходит больше всего блоков.
На первый взгляд, поставленная задача не кажется сложной – уложиться в норматив 50 дБ при рекомендованной для их группы максимальной нагрузке (на 100 Вт меньше заявленной производителем мощности БП). В очередной раз приведу субъективное описание различных уровней шума из нашей методики:
- До 42 дБ – блок практически не слышен, такой БП подойдет даже для очень тихой системы;
- 43-46 дБ – тихая работа, хотя БП и будет чуть заметен на фоне системного блока с максимально «задушенными» вентиляторами;
- 46-49 дБ – в целом приемлемый уровень шума, блок отчетливо слышно, но абсолютное большинство пользователей такой показатель устроит;
- 50-55 дБ – неудовлетворительные значения, шум БП четко заметен и будет раздражать многих пользователей;
- 55-60 дБ – тихий ужас (а точнее, громкий!), от которого поможет спрятаться лишь громкая музыка или звуковое сопровождение игр/фильмов в наушниках;
- Выше 60 дБ – а это уже просто диагноз. Таким моделям БП не место в жилищах людей
«Отсечка» выбрана неслучайно. Более тихие блоки (даже если речь идет об уровне шума более 45 дБ) все-таки могут устроить некоторых пользователей, так как многие системы шумят громче сами по себе (корпусные вентиляторы, система охлаждения видеокарты). А вот за отметкой «50 дБ» уже начинается откровенное «гудение».
Для сравнения вновь воспользуемся рекомендованными значениями максимальной нагрузки – 300 Вт для 400-ваттных моделей, и 350 Вт – для 450-ваттных. На этот раз блоки отсортированы по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
По результатам этого сравнения из списка исключаются FSP 400-60HNN, Hiper S400, Power Man IP-S400T7-0 и Q-Dion QD400.
Теперь рассмотрим модели мощностью 450 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 350 Вт
дБ
Результат выше порогового значения показали Aerocool VP-450, FSP 460-60HNN, FSP ATX450N, Q-Dion QD450 и Zalman ZM-450GS. Блок Thermaltake LT-450P оказывается «на грани», дадим ему еще один шанс. Из моделей, прошедших отбор, выделяется Chieftec CTG-450-80P – уже сейчас можно предположить, что это первый претендент на лидерство в общем зачете.
Итак, как и предполагалось, это «сито» оказалось самым эффективным – из списка было исключено сразу девять моделей. Общее количество участников сократилось до 13.
Список блоков, прошедших предварительный отбор
В ходе предварительного отбора из списка был вычеркнут 21 блок. Никогда еще этот этап не был таким результативным – только треть участников справилась с обязательной программой испытаний.
Имена героев:
- Chieftec CTG-450-80P;
- Chieftec GPS-450A8;
- Cougar A400;
- FSP 460-60HCN;
- FSP ATX400N;
- FSP ATX-400PNF;
- FSP ATX-400PNR;
- FSP ATX-450PNR;
- SilverStone SST-ST45SF;
- SilverStone SST-ST45SF-G;
- Thermaltake LT-450P;
- Zalman ZM400-LE.
Эти блоки соответствуют весьма жестким критериям (достаточная мощность, приемлемое качество стабилизации, неплохие шумовые характеристики). Для устройств данной категории (как правило, очень недорогих) уже немало. Теперь настало время перейти ко второй стадии сравнения.
Выбор лучших моделей
Как и в предыдущих материалах этого цикла, на последнем этапе производится еще один – «перекрестный» – отбор. Его цель – выявление моделей, которые хоть и соответствуют обязательным требованиям, но не могут претендовать на лидерство в общем зачете.
Сопоставим два графика.
При нагрузке 300 Вт
В
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
Очевидно, что даже при максимально осторожном отборе из нашей подборки можно удалить FSP ATX400N. Блок занимает предпоследние места в обоих сравнениях.
При нагрузке 350 Вт
В
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 350 Вт
дБ
По тому же принципу из этого списка можно исключить модель Chieftec GPS-450A8 (последнее место по качеству стабилизации, предпоследнее по уровню шума).
