Выбираем блок питания мощностью 400-450 Вт: итоги тестирования 34 моделей (страница 4)
Топ-класс
Теперь взглянем на дорогие блоки: Cougar A400 (~3 тысячи рублей), SilverStone SST-ST45SF (~3.5 тысячи рублей) и SilverStone SST-ST45SF-G (~4.5 тысячи рублей). Используем те же режимы средней и высокой нагрузки.
При нагрузке 200 Вт
При нагрузке 200 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 200 Вт
дБ
При нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
Cougar A400 демонстрирует очень хорошие шумовые характеристики. Однако картину портит далеко не лучшее качество стабилизации при высокой нагрузке. На деле у него нет преимуществ перед более дешевым Chieftec CTG-450-80P. Более того, с учетом весьма высокой стоимости для A400 можно подыскать отличную замену в категории 500-ваттных моделей (тот же AeroCool KCAS-500 легко обходит этот блок по всем параметрам, а стоит дешевле).
Продукты SilverStone – другое дело. Для компактной, но мощной системы – это «то, что доктор прописал», конкурентов в своей нише (форм-фактор SFX) почти нет. Здесь необходимо отметить только один момент – «бронзовая» модель SilverStone SST-ST45SF в ходе тестирования оказалась заметно тише «золотой». Таким образом для компьютера класса «Медиацентр» разумнее предпочесть именно ее (заодно можно неплохо сэкономить). SilverStone SST-ST45SF-G же лучше подойдет для более шумного и прожорливого игрового ПК в компактном корпусе.
Заключение
Подведем окончательные итоги. При бюджете около 1 500-2 500 рублей наиболее интересными приобретениями выглядят два блока – Chieftec CTG-450-80P и FSP 460-60HCN.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Достаточные мощностные характеристики;
- Отличные шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузок;
- Неплохой показатель КПД (80-83%).
Минусы:
- Только один шестиконтактный разъем PCI-e;
- Небольшое количество разъемов для подключения периферии;
- Четырехконтактный разъем питания CPU.
Качество стабилизации нельзя отнести ни к достоинствам, ни к недостаткам этой модели – оно на среднем уровне.
FSP 460-60HCN
Плюсы:
- Хорошие шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузок;
- Неплохое качество стабилизации;
- Высокий по меркам этого класса КПД (82-85%).
Минусы:
- Небольшое количество разъемов для подключения периферии.
Если ключевым параметром является уровень шума, то ваш выбор Chieftec CTG-450-80P. Это вообще самая тихая модель в нашей подборке. Впрочем, FSP 460-60HCN тоже не «бьет по ушам» и при этом показывает лучшее качество стабилизации и чуть более высокий КПД. В остальном эти блоки очень близки (мощностные характеристики, размерность корпуса, набор разъемов, стоимость).
Недостаток обоих устройств – наличие только одного коннектора PCI-e. При необходимости использовать мощную видеокарту (и «аллергии» на переходники) стоит обратить внимание на FSP ATX-450PNR. Этот блок широко распространен на рынке (найти его можно почти в любом магазине комплектующих), недорог, и обладает неплохим комплексом характеристик (в нашем тестировании он оказался средним решением по всем параметрам).
Продукты Silverstone относятся совсем к другому классу.
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
- Отличные мощностные характеристики;
- Высокий КПД – около 85%;
- Хорошие шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузок.
Минусы:
- При минимальной нагрузке блок мог бы работать чуть тише – этот фактор нужно учитывать при сборке HTPC;
- Короткие шнуры питания (неоднозначный минус, с учетом того, что блок рассчитан на установку в компактные корпуса).
Плюсы:
- Высочайший показатель КПД – около 90%;
- Отличное качество стабилизации;
- Приемлемый уровень шума во всех режимах;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Блок чуть уступает младшей модели по шумовым характеристикам;
- Короткие шнуры питания (неоднозначный минус, с учетом того, что БП рассчитан на установку в компактные корпуса).
Это отличные блоки питания для компактных систем. Преимущества «золотой» модели SilverStone SST-ST45SF-G сводятся к чуть лучшему качеству стабилизации, значительно более высокому КПД и модульной конструкции. Вместе с тем более дешевый «бронзовый» SilverStone SST-ST45SF оказался тише. Здесь выбор целиком зависит от типа системы, для которой предназначается блок.
