Обзор четырех блоков питания мощностью 400 Вт: FSP ATX-400PNR, LinkWorld LW2-400W, Power Man IP-S400T7-0, Q-Dion QD400
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по методике массового тестирования БП, мы продолжаем исследование 400-ваттных моделей.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в данном обзоре будут рассмотрены три просто дешевых и один сверхдешевый блок. В московской рознице FSP ATX-400PNR стоит 1110 рублей, Power Man IP-S400T7-0 – 1040 рублей, а Q-Dion QD400 – 1100 рублей (данные «Яндекс-Маркет»). LinkWorld LW2-400W был добавлен в сравнение из чистого любопытства, это вообще самая дешевая «четырехсотка», которую мне удалось обнаружить в продаже – средняя стоимость устройства 800 рублей (а кое-где его можно найти и за 750 рублей).
Отдельно отмечу, что под названием LinkWorld LW2-400W выпускаются два разных блока: мы тестируем модель с одиночным 80 мм вентилятором, блок с парой вертушек стоит чуть дороже.
Что ж, посмотрим, можно ли найти в этом… кхм-кхм.. бюджетном наборе блоков питания что-нибудь интересное. Начнем с внешнего осмотра.
FSP ATX-400PNR
Блок предлагается покупателям как OEM-продукт, без упаковки и комплекта. Это самый распространенный вариант поставки для недорогих «четырехсоток».
Дизайн устройства ничем не примечателен, мы уже изучили добрый десяток совершенно одинаковых моделей этой компании: серый корпус, шнуры без оплетки, штампованная решетка, накрывающая вентилятор. FSP традиционно экономит на дизайне, возможно, это и к лучшему: многие продукты фирмы отличаются хорошим соотношением «цена/качество».
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (он полностью соответствует спецификациям стандарта ATX), масса – 1300 г. ATX-400PNR выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
БП оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – стандартная вертушка, постоянно фигурирующая в наших обзорах.
Линия 12 В у данного блока разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 13 А и 14 А. Суммарно по ним можно подать до 324 Вт мощности. Это 81% от номинала модели – допустимый, хотя и не очень высокий показатель.
Максимальная сила тока на линии 3.3 В составляет 20 А, а на линии 5 В – 16 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Модель ATX-400PNR не сертифицирована по стандартам 80 PLUS.
Ни один из шнуров блока не снабжен дополнительной пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin составляет 340 мм.
Как плюс данной модели можно отметить наличие разъема PCI-e 6-pin. Напомню, что в самом начале тестов 400-ваттных БП это было обязательным требованием. И в случае отсутствия хотя бы одного коннектора для видеокарты начинались придирки
. Однако очень скоро выяснилось, что лишь некоторые «четырехсотки» (тем более – недорогие) оснащаются коннекторами PCI-e. Так что, по крайней мере, пока мы не перейдем к исследованию более дорогих устройств, с этим приходится мириться.
Количество разъемов для периферии можно признать вполне достаточным для блока этой категории. Три SATA, два Molex и два Floppy. Вопросы только по последнему пункту. Зачем? Сегодня мало в какой системе используется даже один дисковод, и, тем не менее, нам периодически попадаются БП сразу с двумя Floppy-коннекторами. Очевидно, все дело в унификации производства – на каких-нибудь других моделях те же шнуры используются по отдельности.
Что ж, перед нами типичная модель своей ценовой категории. Выделить какие-то интересные моменты при осмотре FSP ATX-400PNR сложно: привычный дизайн, средние мощностные характеристики, стандартный набор разъемов. Правда, и бросающихся в глаза недостатков у этого блока нет. Предлагаю подождать результатов тестирования.
LinkWorld LW2-400W
Продукт LinkWorld – самый дешевый блок в данной подборке. Причем не просто дешевый, а сверхдешевый, 400-ваттный БП за 800 рублей – это сильно. Тем удивительнее, что эта модель оказалась единственной, которая поставляется в «коробочном» варианте.
Правда, упаковка тут самая примитивная: маленькая (215 х 156 х 90 мм) коробочка без каких-либо смягчающих элементов (внутри) и какого-либо описания блока (снаружи). Надо ли говорить, что нарисованный на упаковке БП никак не относится к LW2-400W, а комплект поставки включает только шнур питания. В общем, такой тип поставки можно окрестить «полу-OEM».
Выглядит блок по-царски:
Благородный некрашеный корпус из аристократично-тонкой жести, изящные шнуры, не стесненные пошлой оплеткой. А как вам нравится табличка с обозначением напряжения питания, стилизованная под распечатанную на принтере?
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 985 г. Он оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 80 х 20 мм, установленным в торце корпуса.
Небольшое отступление: из-за специфической формы решетки, накрывающей вентилятор, мне не удалось приклеить к крыльчатке достаточно крупный «отражатель» для лазерного тахометра. Так что данных по оборотам вентилятора у нас нет, но основная характеристика – уровень шума была измерена по всем правилам.
Наклейка с характеристиками блока содержит информацию сразу о семи моделях! Разобраться тут непросто. К тому же производитель «темнит» и нигде напрямую не сообщает об ограничении мощности на линии 12 В.
Будем считать, что его можно напрямую вычислить по силе тока. Для 400-ваттной модели заявлено 16 А, что соответствует мощности 192 Вт. Стоп, это 400-ваттный БП? Сложно не прокомментировать эту цифру эмоционально.
Хм… А еще в списке есть 500-ваттная модель с заявленными 240 Вт по 12 В. Это просто песня! Зато какие замечательные цифры даны для «компенсации». У «четырехсотки» по линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 160 Вт. Некоторые топовые «киловаттники» обходятся 120 Вт, поскольку в современной системе больше просто не нужно, а тут, видите ли, 160 Вт! Еще смешнее выглядит 500-ваттная модель, та самая, у которой 240 Вт по 12 В – там этот параметр задран до 210 Вт! Но даже при этом она остается «ну ни капельки не 500-ваттной», как ни складывай.
Ну, собственно, а чего еще можно было ожидать от блока за 800 рублей, хотя и полагалось, что все это будет подано как-то приличнее… Интересно будет взглянуть на результаты тестов.
Ни один из шнуров блока не снабжен пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin (набор тот же, что у FSP) составляет 350 мм.
Интересно отметить, что БП оснащен разъемом PCI-e 6+2-pin. В этом плане он превосходит FSP ATX-400PNR. Длина шнура составляет 350 мм.
А вот набор разъемов для подключения периферии – почти такой же: два SATA, три Molex (предпочтение почему-то отдано именно этим разъемам) и один Floppy.
Итак, самый дешевый блок в подборке обладает очень невысокими нагрузочными характеристиками. Также некоторые нарекания вызывает простейший внешний вид – даже корпус остался некрашеным. А вот по набору разъемов данная модель вполне соответствует своей мощностной категории.
Комментарии Правила
