Обзор четырех блоков питания 450 Вт: Chieftec GPA-450S, FSP ATX-450PNR, LinkWorld LW6-450W и Q-Dion QD450
От редакции: несмотря на то, что специально для мощных и просто знаковых и интересных блоков питания была разработана специальная методика (теория, аспекты и аппаратная реализация, методика), и их теперь будет тестить по ней serj, массовое тестирование БП небольшой и средней мощности (до 850 Вт) будет продолжено, поскольку оно решает свою задачу. Перед вами очередная статья из цикла.
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В новом материале, созданном по методике массового тестирования БП, мы продолжаем изучение мощностной группы 450 Вт. До этого момента было протестировано уже одиннадцать таких моделей, преимущественно бюджетного класса. Теперь же их количество увеличится до пятнадцати.
Средняя стоимость Chieftec GPA-450S в московской рознице составляет 1140 рублей, FSP ATX-450PNR – 1270 рублей, LinkWorld LW6-450W – 1180 рублей, а Q-Dion QD450 – 1200 рублей. Дельта цены – всего 130 рублей, все эти блоки совсем недороги. Интересно проверить, удастся ли найти среди них по-настоящему удачные модели, подходящие для использования в составе игрового ПК среднего класса. Кроме того, благодаря столь близкой стоимости устройств, предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, намечается и интересное прямое сравнение.
Chieftec GPA-450S
Блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. Среди 450-ваттных моделей это самый распространенный вариант, в данной мощностной группе лишь некоторые (обычно, сравнительно дорогие) решения поставляются в «коробочной» версии.
Дизайн устройства ничем не примечателен: простой серый корпус, провода без оплетки… Внимание привлекает разве что яркая наклейка с параметрами продукта. Размеры GPA-450S в точности соответствуют спецификациям стандарта ATX – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1140 г. Эта модель выполнена по обычной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это стандартная вертушка, используемая самыми разными производителями БП, мы уже не раз сталкивались с ней при рассмотрении моделей среднего класса.
Вентилятор накрыт проволочной решеткой, которая, к сожалению, закреплена внутри корпуса. Снять ее без разборки БП (для упрощения чистки вентилятора и радиаторов от пыли) невозможно.
Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 18 и 21 А. В сумме по ним можно подать до 360 Вт мощности. Это 80% от номинала блока, даже если сделать скидку на невысокий класс устройства, показатель никак не назовешь высоким.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 22 А, а на линии 5 В – 18 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Как уже отмечалось выше, ни один из шнуров этой модели не снабжен пластиковой оплеткой.
Для питания материнской платы предлагается использовать разъем ATX Mainboard 20+4-pin, с этим все в порядке. А вот для центрального процессора предусмотрен только одиночный коннектор CPU 4-pin – не лучший вариант, некоторые современные материнские платы с восьмиконтактным разъемом могут не стартовать при таком типе подключения (хотя спецификациями ATX эта возможность предусмотрена). Длина шнуров 370 мм.
Блок оснащен отдельным разъемом для подключения видеокарты. Далеко не все 450-ваттные модели могут похвастаться этим, но пара коннекторов – это все же более предпочтительный вариант даже для такого устройства. В этом же случае для использования в системе производительной видеокарты пользователю понадобится переходник. Длина шнура составляет 370 мм.
Набор разъемов для питания периферии также не назовешь богатым: три SATA, пара Molex и одиночный коннектор для Floppy-дисковода. Совсем не густо, хотя этого вполне достаточно для простого домашнего компьютера среднего уровня, однако при попытке любого «творчества» (подключение дополнительных вентиляторов или организация массива из нескольких жестких дисков) разъемов может не хватить. Длина шнуров – 660 мм.
Что ж, заканчивая внешний обзор Chieftec GPA-450S, можно заключить, что перед нами очень простая 450-ваттная модель бюджетного сегмента. Здесь даже не за что зацепиться: средние мощностные характеристики, типичный набор разъемов, простой дизайн.
FSP ATX-450PNR
Следующий блок, как и модель Chieftec, поставляется в OEM-варианте.
Продукт FSP также не выделяется интересным дизайном, причем эта модель умудряется выглядеть еще более бюджетно: производитель поскупился даже на «пластиковый» бортик для отверстия, из которого выходят шнуры, а решетка, накрывающая вентилятор, выштампована прямо в стенке корпуса. Проще не бывает.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (модель также соответствует спецификациям ATX), масса – 1355 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
ATX-450PNR оснащен семилопастной вертушкой типоразмера 120 х 25 мм. Она мало отличается от модели, установленной на блоке Chieftec.
Решетка, накрывающая вентилятор, как уже отмечалось выше, является неотъемлемой частью корпуса, снять ее для упрощения чистки устройства от пыли невозможно.
Линия 12 В, как и у модели Chieftec, разделена на два виртуальных канала, однако ограничение по силе тока на каждом из них заметно ниже – 14 и 16 А против 18 и 21 А у конкурента. Вместе с тем суммарное ограничение по нагрузке то же – 360 Вт, что составляет 80% от номинала блока.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 22 А, а на линии 5 В – 16 А. В сумме же по этим каналам можно подать до 130 Вт мощности. Итак, по основным мощностным характеристикам данный блок не отличается от продукта Chieftec, еще одно сходство – отсутствие сертификата 80 PLUS (впрочем, в данной мощностной категории этим могут похвастать только самые продвинутые модели, стоящие заметно дороже).
А вот по набору разъемов модель FSP выглядит предпочтительнее блока Chieftec.
Так, для питания процессора в этом случае предусмотрен полноценный разъем CPU 4+4-pin, что исключает любые проблемы с совместимостью. Длина шнура 310 мм.
Длина шнура с разъемом Mainboard 20+4-pin также составляет 310 мм.
Главная же фишка FSP ATX-450PNR – наличие двух разъемов типа PCI-e (6+2-pin и 6-pin). Это означает, что к данному БП можно без переходников подключить даже топовую видеокарту – среди 450-ваттных моделей такое встречается не столь часто. Длина шнура, на котором смонтированы оба разъема, составляет 420 мм.
А вот набор разъемов для периферии здесь почти такой же, как у Chieftec: два Molex, три SATA и два Floppy-коннектора (последнее – явный анахронизм). Длина шнуров составляет 550 мм (Molex) и 920 мм (SATA).
Итак, при первом осмотре этот блок произвел чуть худшее впечатление в сравнении с продуктом Chieftec – виной тому крайне простой дизайн. Однако модель FSP выигрывает у конкурента по набору разъемов (в частности, благодаря наличию полноценного коннектора CPU 4+4-pin и пары PCI-e),что можно считать серьезным преимуществом. По мощностным же характеристикам устройства приблизительно равноценны.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
