Тестируем четыре блока питания мощностью 450 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, FSP и Thermaltake (страница 2)
FSP ATX-450N
Блок FSP представлен в OEM-варианте. Ко мне он прибыл без упаковки (даже без пакета) – «как есть». На мой взгляд, многие экономные покупатели предпочтут именно такую версию: неупакованное устройство чуть дешевле, а комплект поставки большинства БП состоит лишь из «необязательного» шнура питания и крепежных винтов.
Одного взгляда достаточно, чтобы определить модель ATX450N как бюджетную: производитель сэкономил даже на окраске корпуса.
450x391  51 KB. Big one: 900x782  157 KB
Масса блока питания – 1260 г, размеры – 140 х 149 х 86 мм.
Данная модель снабжена кнопкой отключения питания.
450x404  52 KB. Big one: 900x807  176 KB
FSP ATX-450N оснащен семилопастным 120 мм вентилятором уже знакомого нам дизайна. Решетка, накрывающая его, закреплена по-прежнему неудачно – внутри корпуса.
421x450  72 KB. Big one: 841x900  237 KB
Данные о мощностных характеристиках блока приведены в непривычном виде:
450x215  37 KB. Big one: 800x382  83 KB
Конструкторы этого БП также разделили линию 12 В на две виртуальные: не вполне понятно, зачем это сделано, ведь ограничения по нагрузке на каждой из них просто смешные – 168 Вт и 192 Вт. Максимальная суммарная нагрузка такая же, как и у рассмотренных выше БП Chieftec и Cooler Master – 360 Вт (80% от номинала блока). По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 130 Вт мощности.
У этого недорогого блока ни один из шнуров не снабжен пластиковой оплеткой.
Шнур питания материнской платы выполнен по схеме 20+4-pin, для питания процессора используется четырехконтактный разъем. Длина шнуров составляет всего 350 мм – на этот факт стоит обратить внимание, если вы собираетесь использовать данный блок в полноразмерном корпусе.
450x427  53 KB. Big one: 900x853  172 KB
Для подключения периферии предназначены три шнура с разъемами SATA и Molex. При этом разъемов SATA здесь всего два – откровенно мало по современным меркам. Длина шнуров с разъемами Molex – 600 мм, с разъемами SATA – 500 мм.
449x450  39 KB. Big one: 898x900  115 KB
Разъем для подключения видеокарты отсутствует – видимо, перед нами блок, предназначенный лишь для офисных ПК. Впрочем, с помощью переходников удалось решить и эту проблему: к БП был подключен Radeon HD 6970, на что конструкторы ATX450N явно не рассчитывали. Тем интереснее будет ознакомиться с результатами тестов.
Thermaltake LT-450P
Блок Thermaltake также был предоставлен на тест в OEM-варианте. Но, похоже, специалисты компании понимают этот термин по-своему: он упакован в солидную картонную коробку и снабжен шнуром питания и крепежными винтами. Решительно непонятно, чем такой OEM-вариант отличается от «боксового».
450x418  44 KB. Big one: 900x836  131 KB
Упаковано устройство не хуже «коробочных» аналогов:
450x370  45 KB. Big one: 900x739  138 KB
Шнуры зафиксированы проволочными стяжками, элементы комплекта поставки аккуратно разложены по пакетикам:
450x394  36 KB. Big one: 900x788  110 KB
Выглядит эта модель симпатичнее конкурентов, впрочем, сей эффект достигается только за счет пары ярких наклеек:
450x423  64 KB. Big one: 900x845  195 KB
Габариты блока – 140 х 149 х 86 мм, масса – 1370 г, он выполнен по обычной немодульной схеме.
450x424  34 KB. Big one: 900x847  101 KB
На данную модель устанавливается семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм.
423x450  77 KB. Big one: 846x900  267 KB
Решетка, накрывающая его, в кои-то веки закреплена по уму – снаружи корпуса.
Это первый повод похвалить конструкторов Thermaltake, а вот и второй. Сила тока на линии 12 В может достигать 33 А, что соответствует мощности 396 Вт (88% от номинальной мощности БП), к тому же линия не поделена на виртуальные составляющие.
450x160  34 KB. Big one: 800x285  85 KB
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать 130 Вт мощности, сила тока на каждой из них – до 20 А.
У данного блока оплеткой снабжен только основной шнур питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin), а вот кабель питания CPU (4+4-pin) оставлен «голым» – между собой провода соединяются только небольшими пластиковыми стяжками. Длина шнура Mainboard – 420 мм, CPU – 550 мм.
406x450  44 KB. Big one: 811x900  128 KB
Это единственный блок в наборе, который без переходников может обеспечить питание стендовой видеокарты. Данная модель снабжена двумя разъемами PCI-e: 6-pin и 6+2-pin. Длина шнура – 570 мм, расстояние между разъемами – 140 мм.
450x356  33 KB. Big one: 900x712  92 KB
Хорошо обстоят дела и с разъемами питания периферии. Отдельный шнур выделен под разъемы SATA (четыре штуки) – его длина 750 мм, расстояние между разъемами 120 мм. Также блок располагает пятью разъемами типа Molex (длина шнура с двумя разъемами – 500 мм, с тремя – 750 мм).
450x359  35 KB. Big one: 900x718  93 KB
Что ж, Thermaltake LT-450P смотрится явно предпочтительнее конкурентов – помимо лучшей нагрузочной способности по линии 12 В, он снабжен большим количеством разъемов для подключения периферии и, что немаловажно, может без переходников работать с мощными видеокартами.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 41
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
