Необходимый минимум – обзор android-смартфона Huawei Ascend G630
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
У компании Huawei в распоряжении широкий спектр мобильных устройств, среди которых каждый может найти что-то свое. Не все гаджеты этого производителя можно назвать хорошими, но в целом прослеживается положительная тенденция развития бренда. Мы же с целью выявления удачных моделей считаем своим долгом изучить как можно больше устройств этой компании из Поднебесной.
У нас на тесте очередной «бюджетник» – Ascend G630 (модель G630-U10). Нельзя сказать, что эта версия как-то особенно выделяется на фоне большого числа других смартфонов Huawei.
Сейчас под этой маркой в продаже доступно несколько устройств среднего уровня, среди которых и гость лаборатории. Помимо похожих решений в рядах самой компании, на рынке есть и множество продуктов других производителей. Смартфону G630 нужно постараться, чтобы обратить на себя внимание в таких условиях.
Он доступен в одной аппаратной модификации с 4 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. Можно выбрать черный или белый корпус. Стоимость устройства на данный момент начинается с 9 000 рублей.
Обзор Huawei Ascend G630 начнем с краткого описания его параметров.
Технические характеристики Huawei Ascend G630
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
| Слоты SIM |
| Камеры |
1.3 Мпикс фронтальная |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
Пусть цифры аппаратной конфигурации не впечатляют, но смартфон содержит весь необходимый функционал и должен обеспечить приемлемый уровень производительности. Здесь есть поддержка двух SIM-карт и карт памяти. Разрешение дисплея нельзя назвать низким, а фирменный интерфейс Emotion UI будет радовать глаз. При этом Huawei сэкономили на памяти для хранения данных и оперативной памяти.
Упаковка и комплектация Huawei Ascend G630
Смартфон поступил в лабораторию без упаковки и комплекта поставки. Поэтому просто перечислим, что можно будет найти в коробке с аппаратом:
- Зарядное устройство;
- Кабель USB;
- Наушники-гарнитура;
- Информация по технике безопасности;
- Краткое руководство пользователя.
Внешний вид и конструкция Huawei Ascend G630
Huawei Ascend G630 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран. Гаджет выглядит компактным, благо грани и углы сглажены.
Держать смартфон удобно, он нормально поместится в среднюю руку. Матовая поверхность пластика приятна на ощупь и позволяет аппарату не скользить. По поводу дизайна нельзя сказать ничего хорошего или плохого, он скорее обыденный.
Заднюю часть покрывает пластиковая матовая крышка белого цвета. Торцы также пластиковые и являются частью задней крышки.
Толщина корпуса по всей площади равна 7.8 мм.
Высота устройства составляет 143 мм, а ширина 71.7 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они заметно шире. Масса устройства – 160 г. Смартфон тяжеловат, но его масса распределена по корпусу равномерно.
Все разъемы и кнопки разведены по нескольким торцам. Поскольку поверхность задней панели шероховатая, она почти не собирает отпечатки пальцев.
Над экраном расположены фронтальная камера, датчик освещения, датчик приближения, разговорный динамик средних размеров с выпуклой решеткой и светодиодный индикатор.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде небольшого светодиода. Сверху и под углами его свечение видно, но светодиод маловат. Во время зарядки он светится оранжевым цветом, а о пропущенных вызовах и сообщениях можно будет узнать по миганию зеленого цвета раз в две секунды.
На корпусе под экраном есть три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки у этих кнопок не обнаружено, но их обозначения видны хорошо.
В центре верхней части задней панели размещены глазок камеры и светодиодная вспышка. Модуль камеры не выпирает, а потому не должен царапаться. Здесь же виднеется отверстие дополнительного микрофона.
Справа в нижней части задней панели находится отверстие основного мультимедийного динамика. Его звук может заглушаться на ровной поверхности.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB. Здесь же виднеется зацеп для отсоединения задней крышки.
Верхняя грань отведена под разъем для наушников 3.5 мм.
Левый торец остался пустым.
На правой грани расположены кнопка питания и сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Задняя крышка крепится на защелках.
Под ней мы видим непривычное расположение и форму элементов. Здесь установлен узкий и длинный аккумулятор. Чтобы его снять, нужно воспользоваться отверткой.
Слева находятся два слота для Micro SIM-карт и слот для карт памяти MicroSD. Можно осуществлять «горячее» извлечение и замену этих элементов.
Качество материалов и их обработки хорошие, пластик достаточной толщины. Но вот корпус собран не лучшим образом, задняя крышка люфтит. Подгонка деталей корпуса визуально достаточно плотная. Смартфон не обладает выдающимся дизайном, но выглядит нормально.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки нормального размера, нажимаются они с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
