Тест и обзор android-смартфона QUMO Quest 600 (страница 5)
Оперативная память и хранилище
QUMO Quest 600 оснащен 1 Гбайтом оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 4 Гбайта, доступно примерно 2.5 Гбайта.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо заявлена поддержка карточек до 32 Гбайт включительно. А вот карта на 64 Гбайта работать отказалась. Предусмотрел производитель и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.
В комплекте идет стандартное зарядное устройство.
Зарядка с его помощью происходит примерно за два с половиной часа. От портов USB 2.0 смартфон заряжается три с половиной часа, при использовании третьей версии это время сокращается до трех часов. Как обычно, самым быстрым в этом вопросе оказывается ЗУ.
Ниже приведу результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Нагрузка |
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл (немного звонков, немного интернета, немного игр) |
Необходимо отметить, что в ждущем режиме заряд аккумулятора практически не тратится. За ночь уходит около 3%. Это свидетельствует о неплохой оптимизации ОС.
Как видно из замеров, результаты вполне сносные, и даже при серьезных нагрузках заряда вполне должно хватить до вечера. Однако хотелось бы более высоких показателей при просмотре видео. Все-таки полученный результат при емкости аккумулятора в 3000 мАч маловат.
Ниже приведу результаты теста АКБ.
Камера
QUMO Quest 600 оснащен двумя камерами – основной с разрешением 5 МП и фронтальной, для видеозвонков. Последняя не представляет какого-либо интереса, но для своего прямого предназначения подходит неплохо.
Основная камера демонстрирует снимки среднего качества. При ярком солнечном свете фотографии получаются вполне сносные. Однако при более слабом освещении появляются сильные шумы, яркость цветов заметно уменьшается. В плохих условиях освещения снимки получаются серыми.
Сам интерфейс камеры стандартен. Сохранены все необходимые настройки.
Далее приводится несколько примеров снимков при различных условиях освещенности.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Улица.
