Тест и обзор android-смартфона QUMO Quest 600 (страница 4)
Операционная система и ПО
Работает «планшетофон» под управлением операционной системы Android 4.1. Интерфейс оставлен практически полностью без изменений. Есть поддержка виджетов и живых обоев.
В остальном интерфейс стандартен, за исключением наличия 3D рабочих столов. Пользователю доступна возможность выбирать между ними и стандартным интерфейсом. Выглядит 3D интерфейс интересно и необычно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому предлагаю посмотреть видео работы данного интерфейса.
Дополнительного софта немного, если не считать бесчисленные приложения Яндекса.
В остальном все программное обеспечение стандартно.
Стандартно и меню настроек. Есть все необходимые опции для настройки и персонализации.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Как уже упоминалось, качество разговорного динамика среднее, а вот микрофона вполне приемлемое, каких-либо претензий у собеседника не возникало.
Вибросигнал достаточно сильный. Даже если смартфон находится в кармане теплого пальто, входящий вызов хорошо слышен.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость его работы оставляет желать лучшего. Возможно, это проблема именно моего экземпляра, но мне так и не удалось подключиться к спутникам. После некоторого времени навигационное приложение просто закрывалось, так и не подключившись к системе.
