Тонкий и быстрый: тест и обзор android-смартфона Newman K18
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
На данный момент компания Newman Mobile представлена на рынке всего несколькими смартфонами, такими как N1, K1 и K2. В Китае этот бренд относят к среднему уровню. Судя по нескольким появившимся ранее неплохим моделям и устойчивой демократичной ценовой политике, можно полагать, что с новым K18 все будет хорошо. Проверим.
Newman K18 – это смартфон с производительным SoC, который оснащен пятидюймовым Full HD экраном и выполнен в очень тонком корпусе с применением алюминия. А поддержка большинства популярных мобильных функций делает устройство универсальным.
Правда, у смартфонов из Поднебесной не самая лучшая репутация в плане стабильности и безотказности в работе. Хотя в последнее время намечается тенденция к улучшению ситуации.
При своих характеристиках K18 вписывается в ценовой диапазон до 10 тысяч рублей и конкурирует там с другими китайскими и российскими брендами. Об альтернативах под марками именитых компаний речи не идет. А тем временем, учитывая темпы появления качественных дешевых китайских смартфонов, лидеры рынка теряют все больше потенциальных покупателей в бюджетном сегменте.
Обзор Newman K18, состоявшийся благодаря интернет-магазину МосМоби, начнем с краткого описания параметров модели.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
| Слоты SIM |
| Камеры |
5 МП фронтальная |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
У этого смартфона есть все необходимое для того, чтобы быть функциональным и быстрым. Смущает лишь малая емкость батареи. Видимо, аккумулятор пришлось принести в жертву тонкому корпусу и небольшой массе. Newman K18 доступен лишь в одной приведенной конфигурации. С учетом цены корпуса придираться пока особенно не к чему.
Приступим к внешнему осмотру испытуемого.
Смартфон поступил на тест в картонной коробке модного нынче «картонного» цвета.
На упаковку нанесен логотип компании и наклейки, идентифицирующие устройство.
Сразу под съемной крышкой находится сам гаджет в пакете, покрытый упаковочными пленками.
Под смартфоном и в отсеке рядом с ним содержится следующий комплект поставки:
- Зарядное устройство (5.0 В, 1 А);
- Переходник на европейскую розетку;
- Кабель USB;
- Защитная пленка на экран;
- Металлическая скрепка;
- Документация.
Все компоненты поставки изготовлены достаточно качественно.
Newman K18 выполнен в пластиковом неразборном корпусе с металлической задней панелью.
Всю переднюю панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран. Заднюю часть частично покрывает темно-серый soft-touch пластик, а остальное пространство занял алюминий, окрашенный в серый металлик.
Из того же soft-touch пластика выполнены и торцы. Вокруг экрана есть тонкий бортик из пластика, окрашенного под блестящий металл. Смартфон Newman не копирует внешность каких-то конкретных устройств.
Корпус очень тонкий, его толщина по всей площади равна 6.17 мм.
Грани задней панели и углы смартфона сглажены. О наличии других расцветок корпуса нам ничего не известно.
Высота устройства составляет 144 мм, а ширина 69.9 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они несколько шире. Масса устройства составляет 132 г. Смартфон ощущается легким для своих размеров. Все разъемы и кнопки распределены по всем четырем торцам.
Поверхность задней панели немного шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев. Приятный софт-тач пластик добавляет цепкость при хвате и делает внешний вид смартфона более премиальным.
Задняя крышка хоть и несъемная, но заглянуть под нее все же можно. Нужно отсоединить нижнюю пластиковую часть задней панели и открутить винты на металлической части. После чего мы получаем доступ к батарее.
Над экраном слева направо расположены: индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил большую прорезь, покрытую выпуклой решеткой.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде светодиода, утопленного в корпус. Сверху его видно хорошо, а вот при взгляде под углами его свет частично скрывается в корпусе.
При разряженной батарее индикатор светится красным цветом, а при заряженной – зеленым. Пропущенные события (звонки, сообщения) отображаются в виде ежесекундного мигания красным цветом.
Три сенсорные кнопки под экраном не видны и проявляются лишь при очень слабой и неравномерной подсветке в темноте.
Основная камера со вспышкой находится по центру в верхней части задней панели. Модуль камеры немного выдается над уровнем корпуса и может царапаться.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена широкая полоска мелких отверстий в центре нижней части задней панели. На ровной поверхности звук может заглушаться.
