Тест и обзор android-смартфона QUMO Quest 600 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон QUMO оснащен SoC MediaTek MT6577. Это двухъядерное решение, в основе которого лежит процессор семейства ARM Cortex-A9 (максимальная частота 1.0 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX Series 5. Установлено 1 Гбайт оперативной и 4 Гбайта постоянной памяти.
Аппаратная платформа устройства весьма скромна, однако данной начинки вполне должно хватить для комфортного веб-серфинга и просмотра видео. Именно в этот сегмент и позиционируется гаджет. Ну а насколько ожидания будут оправданы, выяснится в процессе тестирования.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU Z и AnTuTu:
Полученные данные позволяют говорить о том, что производительности смартфона должно хватить для выполнения несложных повседневных задач. Тем не менее, не обошлось без «но».
Так, навигация по меню и настройкам несколько омрачена рывками. Оставляет желать лучшего и сенсор, иногда приходится делать три-четыре касания, пока экран не отреагирует. Перелистывание страниц меню рабочих столов происходит не совсем плавно.
Зато веб-серфинг не вызывает никаких затруднений. Если не открывать одновременно больше пяти вкладок в браузере, то какие-либо проблемы практически отсутствуют. После этого порога появляются слегка заметные подергивания, каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени. С воспроизведением онлайн-видео все в порядке.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует весьма ожидаемый результат. С легкими и казуальными игровыми приложениями не возникает никаких проблем, если не считать довольно долгого старта. Более тяжелые проекты заставляют смартфон работать на пределе возможностей и сильно прогреваться. Даже на минимальных настройках графики присутствуют сильные лаги. А в ресурсоемкие игры играть совершенно некомфортно, после 15-20 минут начинается слайд-шоу, FPS заметно проседает.
Теперь ознакомимся с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют никаких неожиданностей. Показатели находятся на среднем уровне. Очевидно, что смартфон рассчитан на не самого требовательного в плане производительности пользователя.
Мультимедиа
В устройстве установлен стандартный аудиоплеер. Ничем примечательным он не обладает.
Что касается качества звука, то для начала ознакомимся с результатами тестирования RMAA.
Качество звука разговорного динамика среднее. Так, в тихой обстановке слышимость собеседника хорошая. Однако если находиться в шумном помещении, то смартфон приходится практически вжимать в ухо, дабы разобрать то, что говорят.
Громкость основного динамика довольно высока. А вот качество звучания оставляет желать лучшего. В спектре воспроизводимых частот довольно сильно преобладают верха, за счет чего звук получается металлическим и звенящим. Слушать музыку без наушников не удастся. При воспроизведении более-менее тяжелых композиций на громкости больше 60% динамик начинает запирать, появляются ощутимые хрипы. Да и с озвучкой фильмов он справляется неважно. На фоне различных взрывов и других спецэффектов голос практически не слышно.
Комплектные наушники подходят для использования разве что в качестве гарнитуры. Слушать музыку или смотреть видео в них не совсем комфортно. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается, однако все равно остается далеким от идеала.
Есть и стандартный видеопроигрыватель. Уже традиционно он не может похвастать поддержкой большого количества форматов. Ролики в форматах FLV, MOV и MKV в нем не воспроизводятся.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установку стороннего видеопроигрывателя. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты находятся на среднем уровне. Смартфон не справился с flash видео в формате SWF, а также с Full HD видеофайлами в форматах MKV, MPEG-2 и mp4, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. По результатам испытаний можно смело говорить, что гаджет неплохо подходит для просмотра видео, но только в том случае, если для озвучки использовать наушники.
