Тестируем три блока питания 500 Вт: Power Rebel RB-S500HQ7-0, Q-Dion QD500 и Zalman ZM500-LE
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по методике массового тестирования БП, будут изучены три модели мощностью 500 Вт.
В ходе подобных исследований лаборатория продолжает набирать базу данных по устройствам различных мощностных групп. Результаты налицо: с учетом новых конкурсантов подборка «пятисоток» включает в себя уже девять моделей. То ли еще будет. Конечная цель исследований: предоставить читателям возможность прямого сравнения всех актуальных БП, мало-мальски распространенных на российском рынке.
При подборе участников тестирования главным объединяющим фактором выступила цена. Представленные устройства стоят на самой нижней грани среднего класса (ниже только откровенный китайский «ноунейм» – его было решено оставить «на сладкое») и оцениваются в ~1250-1400 рублей. На мой взгляд, именно такие 500-ваттные решения представляют наибольший интерес для покупателей. При большем бюджете даже в игровые компьютеры среднего класса принято ставить БП помощнее (600+ Вт), «пятисотки» же обычно покупаются именно при сборке конфигурации «в упор по деньгам».
Итак, на повестке дня Power Rebel RB-S500HQ7-0, Q-Dion QD500 и Zalman ZM500-LE, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард. Ни один из блоков не может похвастать наличием сертификата 80 PLUS и прочих фишек, однако все они оснащены разъемами для подключения видеокарт и обещают неплохие мощностные характеристики. Интересно проверить, как эти недорогие устройства покажут себя на практике.
Для начала – необходимое примечание. В некоторых источниках этот блок фигурирует как продукт компании InWin, поэтому не стоит удивляться, встретив его в продаже под наименованиями InWin Power Rebel RB-S500HQ7-0, InWin Rebel RB-S500HQ7-0 или даже просто InWin RB-S500HQ7-0. Но на корпусе предоставленного лаборатории устройства никаких упоминаний об InWin нет, этим и обусловлено его название в данном материале.
Блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. Среди недорогих моделей такое встречается часто, лично мною отсутствие коробки не рассматривается как минус. Более того, если одна модель поставляется в двух вариантах – «голом» и «коробочном», это неплохой способ сэкономить, ведь, по сути, покупатель лишается только шнура питания и крепежных винтов, которые и так есть у многих.
Дизайн RB-S500HQ7-0 ничем не примечателен: серый корпус с простой штампованной решеткой, накрывающей вентилятор, провода без оплетки – типичный бюджетный продукт. Впрочем, недостатком это не назвать – конкуренты в данной ценовой группе чаще всего выглядят аналогично.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1360 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Кнопка отключения питания отсутствует, что может доставить пользователю определенные неудобства.
Power Rebel RB-S500HQ7-0 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Подобные модели (по размерности, количеству лопастей и форме крыльчатки) устанавливают на многие решения среднего класса.
Линия 12 В в данном случае разделена на две виртуальные, сила тока на одной из них может достигать 19 А, на другой – 18 А. Суммарно по каналу 12 В можно подать 400 Вт, что составляет 80% от номинала блока – не лучший, хотя и приемлемый показатель.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 17 А. В сумме по ним можно подать до 140 Вт мощности.
Блок оснащается разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin – полноценный набор, который позволяет подключить к устройству любую современную материнскую плату. Длина шнуров 350 мм.
Для питания видеокарты предлагается использовать одиночный разъем PCI-e 6+2-pin. С одной стороны, хорошо, что он вообще есть – недорогие «пятисотки» не всегда располагают даже этим. С другой стороны, блок такой мощности вполне способен обеспечить энергией любую однопроцессорную видеокарту, так что предпочтительнее выглядит вариант с двумя разъемами. Длина шнура – 370 мм.
Зато коннекторов для подключения периферии здесь немало. Правда, наблюдается явный перекос в сторону SATA – таких разъемов сразу шесть. А вот Molex только один. Также блок оснащен разъемом для подключения Floppy-дисковода. Длина шнуров 600 мм (три разъема) и 520 мм (два разъема).
Модель RB-S500HQ7-0 производит впечатление простого и недорогого продукта, коим, по сути, и является. Отсутствие сертификата 80 PLUS, средние мощностные характеристики, достаточное количество разъемов для питания периферии, но всего один PCI-e. Остается проверить, как устройство будет работать на практике.
Q-Dion QD500
Данный блок, как и модель Power Rebel, поставляется в OEM-варианте. Еще одно сходство: устройства практически не отличаются по дизайну – серый корпус, та же штампованная решетка… Единственное различие – расположение вентилятора.
Размеры – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1120г. Блок выполнен по обычной схеме и, как и Power Rebel, не снабжен кнопкой отключения питания.
Вентилятор типоразмера 120 х 25 мм с семилопастной крыльчаткой нам уже хорошо знаком. Сама решетка является неотъемлемой частью корпуса, поэтому снять ее для упрощения чистки БП от пыли невозможно.
Линия 12 В разделена на две виртуальные с ограничением по силе тока 16 и 17 А. Суммарно по ним можно подать до 384 Вт мощности. Это составляет 76.8% от номинала блока, самый низкий показатель среди трех моделей, рассматриваемых в обзоре.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 24 А, а на линии 5 В – 16 А. Суммарно по ним можно подать до 120 Вт мощности.
Блок оснащен разъемами ATX Mainboard 20+4-pin для питания материнской платы и CPU 4-pin для питания процессора. Последнее – не слишком удачное решение, покупателю может понадобиться переходник для подключения к блоку некоторых современных системных плат с восьмиконтактным коннектором. Длина шнуров – 450 мм.
Для питания видеокарты предусмотрен одиночный шестиконтактный разъем. В этом плане устройство чуть уступает блоку Power Rebel, который оснащен восьмиконтактным (6+2) PCI-e. Длина шнура – 450 мм.
Периферию предлагается запитывать с помощью двух разъемов SATA (длина шнура – 480 мм), двух разъемов Molex и коннектора Floppy-дисковода (длина шнура – 650 мм).
Блок очень похож на Power Rebel RB-S500HQ7-0, но общий вердикт в этом случае будет хуже. Данная модель отличается более низкой нагрузочной способностью линии 12 В и меньшим количеством разъемов для подключения периферии.
Комментарии Правила
