Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Gene (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Gene проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA 1155 материнских плат, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
По сравнению с Maximus VI Extreme у материнской платы нет опции Source Clock Tuner, так что предварительно можно ожидать поведения, аналогичного ранее протестированным Z87-A, Z87-PLUS, SABERTOOTH Z87, Maximus VI Formula и Maximus VI Impact.
При использовании CPU Strap 100 МГц плата смогла разогнать процессор до 107 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 148.45 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 189.07 МГц:
В целом, результаты неплохие, а при CPU Strap 125 МГц системная плата и вовсе обновила лучший результат для стендового процессора. Напомню, лучший предыдущий результат был за Maximus VI Extreme – 146.7 МГц.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Показания мультиметра близки к установленным в UEFI значениям.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung добавлен комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2636 МГц:
Материнская плата полностью раскрыла частотный потенциал комплекта памяти.
В случае с комплектом Corsair была достигнута частота работы памяти 2800 МГц:
Отмечу, что Maximus VI Gene стала третьей материнской платой (после MSI Z87 XPOWER и ASUS Z87I-PRO), которая смогла пройти тест стабильности при использовании множителя частоты работы памяти х24, с остальными ранее протестированными платами ASUS для достижения 2800 МГц приходилось выставлять множитель 26.66, и продолжать разгон базовой частоты. Видимо, какая-то оптимизация BIOS ведется и со временем становится доступным то, что раньше не работало.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1 |
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45. В таком режиме Maximus VI Gene смогла разогнать процессор до 4808 МГц:
Процессор сохранял стабильность и при частотах до 4820 МГц, но в таких режимах наблюдалось падение производительности.
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.25 В;
- CPU Core Voltage: 1.457 В;
- CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху
от процессорного разъема |
| Радиатор слева
| Радиатор набора
системной логики |
Материнская плата, несмотря на свои скромные размеры, смогла пройти температурный стресс-тест. Да, температуры могут показаться высоковатыми, но все же и тестовый режим предельно жесткий.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Результаты тестов примерно такие же, как и на большинстве других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
По итогам тестирования придраться к Maximus VI Gene сложно: материнская плата показала хорошие результаты разгона базовой частоты, оперативной памяти и процессора, при этом в процессе разгона не отличалась каким-либо непредсказуемым поведением. Стоит отметить тот факт, что температурный стресс-тест при отсутствии обдува радиаторов преобразователя питания был пройден.
С точки зрения оснащения интерфейсами дела обстоят неплохо, в наличии по восемь портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, на I/O панели присутствует сразу десять портов USB. К недостаткам можно занести лишь малое количество видеовыходов и отсутствие поддержки интерфейсов Wi-Fi / Bluetooth, но ведь и цена у Maximus VI Gene не так велика, как у старших представителей линейки ROG.
Плюсы:
- Наличие индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы;
- Наличие режима LN2_Mode;
- Десять USB портов на I/O панели;
- Широкие возможности по управлению оборотами вентиляторов;
- Предсказуемость системной платы при разгоне;
- Хороший температурный режим материнской платы;
- Наличие профилей настроек разгона памяти для различных микросхем;
- Хорошие возможности разгона процессора.
Минусы:
- Всего один видеовыход;
- Отсутствие модуля Wi-Fi / Bluetooth.
Страница материнской платы ASUS Maximus VI Gene на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VI Gene.
