Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream
Оглавление
- Вступление
- Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Выход AMD Radeon R9 290X заставил компанию NVIDIA задуматься над своим положением на рынке графических ускорителей: первые тесты и рекомендованный ценник новинки требовали ответных действий. Дело не ограничилось одним лишь снижением стоимости GeForce GTX 780. Ответным шагом компании стал выпуск видеокарты GTX 780 Ti на основе полноценного GK110 с 2880 потоковыми процессорами.
В ноябре прошлого года компания Palit представила на рынке графических новинок свою модифицированную версию GeForce GTX 780 Ti, пополнив линейку JetStream еще одной моделью. О ней и пойдет речь в нашем обзоре.
Полное название: Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream, код производителя: NE5X78TH10FB-1100J.
Видеокарта Palit поставляется в знакомой упаковке больших размеров, характерной для моделей линейки JetStream. В оформлении использована палитра черного и золотого цветов. На лицевой стороне кроме названия продукта указаны основные спецификации, такие как тип и объем используемой памяти, возможность подключения до четырех дисплеев, техпроцесс и многое другое.
Лицевая часть выполнена в виде открывающейся дверцы, на которой приводятся технические данные и фотографии фирменной системы охлаждения. А благодаря прозрачному окошку можно познакомиться с внешним видом GeForce GTX 780 Ti JetStream.
Производитель отмечает применение качественной элементной базы и использование восьмифазной системы питания графического процессора.
Но на этом рассказ не заканчивается. Задняя сторона упаковки отведена под информацию о возможностях модели Palit и применяемых в ней технологиях, все данные приводятся на различных языках, включая русский. Среди рекомендованных требований стоит отметить блок питания мощностью не менее 600 Вт, с наличием двух восьмиконтактных разъемов и силой тока не менее 42 А на линии 12 В.
Сама видеокарта крепко зафиксирована по центру в специальной пластмассовой форме и прикрыта сверху таким же листом.
Весь комплект поставки скрывается под графическим ускорителем в специальном отделе. В нем находятся:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-Sub;
- Переходник DVI -> HDMI;
- Переходник питания типа 2x Molex -> 8-pin;
- Фирменная наклейка с логотипом JetStream.
Внешний вид видеокарты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream заставляет задуматься над тепловыделением графического процессора и силовой части: не зря же производитель оснастил ее такой массивной системой охлаждения?
Конечно, в данном случае не ожидаешь увидеть небольшую модель, зато всякого рода гиганты вызывают интерес. Начнем с размеров. Конструкция кулера увеличивает общую длину видеокарты до 285 мм, а заметно выдающаяся центральная часть кожуха нехорошо сказывается на габаритах: общая ширина равна 125 мм.
Стоит отдельно поговорить и о потребляемой мощности новинки. Дополнительное питание, кроме слота PCI Express 3.0 х16, обеспечивается благодаря двум восьмиконтактным разъемам, расположенным на краю печатной платы. Теоретически ускоритель может потреблять до 375 Вт, однако заявленный TDP укладывается в номинальное значение младшей сестры в 250 Вт.
Верхняя часть кожуха вместе с вентиляторами немного выходит за заднюю рамку, что говорит о трехслотовой системе охлаждения GTX 780 Ti JetStream, если быть точным, то высота составляет 48 мм.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Особо внимательный читатель заметит, что на задней панели изменился порядок расположения выходов: в данном случае цифровые интерфейсы поменялись местами. Если не обратить на это внимание, то можно предпринять несколько неудачных попыток, пытаясь вставить кабель HDMI в разъем.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096х2160;
- Аналоговое – до 2048x1536.
Разработчики оснастили центральный вентилятор синей подсветкой, жаль, что отключить ее программным способом невозможно.
Видеокарта поддерживает режим NVIDIA SLI. Согласно официальным данным Palit данная модель может быть объединена еще с одним ускорителем, то есть можно создать мощную игровую конфигурацию из двух устройств. Это немного странно, поскольку эталонная версия GeForce GTX 780 Ti позволяет создавать связку из трех плат.
Комментарии Правила
