Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Gene (страница 2)
Из интересных дополнительных функций можно отметить кнопку Direct Key, расположенную недалеко от нижнего правого угла системной платы:
При ее нажатии система включится с последующим входом в UEFI меню.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- ---пустое пространство---
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения бедна, что является следствием использования форм-фактора microATX, на пространстве для четырех слотов здесь задействовано три разъема, пустое пространство находится между двумя полноразмерными PCI-Express.
Оба полноразмерных слота берут свое начало от процессора, доступные конфигурации слотов – 16+0 и 8+8, за деление шестнадцати линий PCI-Express на два слота отвечают четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Нижний слот – PCI-E 2.0 X4 берет свое начало от набора системной логики Intel Z87. Отдельно отмечу, что слот «открытый», то есть у него нет перегородки, которая могла бы не позволить вставить в слот более длинные адаптеры. К слову, высоких элементов напротив данного слота нет, так что в него при желании поместится и полноразмерная видеокарта.
Порты SATA расположены в правом нижнем углу платы:
Всего на Maximus VI Gene восемь портов SATA, все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. Шесть из восьми портов берут свое начало от набора системной логики Intel Z87, еще два порта реализованы при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1061:
Помимо восьми этих портов, на mPCIe Combo II модуле присутствует разъем NGFF, предназначенный для использования с миниатюрными SSD накопителями. Но дополнительных контроллеров для него не используется, NGFF разъем использует ресурсы SATA Port 5.
У материнской платы в наличии восемь портов USB 3.0 (шесть на I/O панели и два в виде колодки на плате). Набор системной логики Intel Z87 способен обеспечить работу только шести портов, дополнительно возможности платы расширены при помощи контроллера ASMedia ASM1074:
Судя по информации из руководства пользователя, напрямую от Intel Z87 работает колодка для подключения двух корпусных портов, а также два из шести портов на задней панели. Оставшиеся два порта уходят на контроллер ASMedia, к выходу которого подключены оставшиеся четыре порта задней панели.
Звуковой кодек расположен в левом нижнем углу платы:
В качестве звукового кодека используется хорошо известный многим Realtek ALC1150, здесь же он просто накрыт дополнительным кожухом с маркировкой SupremeFX.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Maximus VI Gene расположены:
- Модуль mPCIe Combo II;
- Одна кнопка USB BIOS Flashback;
- Одна кнопка ASUS ROG Connect;
- Четыре USB 2.0;
- Шесть USB 3.0;
- Один HDMI;
- Один LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели максимально похожа на оную у Maximus VI Formula, разве что нет разъема DisplayPort. Что радует, так это сохраненное число портов USB, аж десять штук. Хотя, с другой стороны, кому-то может не понравиться отсутствие разъемов DVI или D-Sub.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых объединены тепловой трубкой. Два радиатора отводят тепло от преобразователя питания процессора, еще один ответственен за охлаждение набора системной логики Intel Z87.
Несмотря на скромные размеры материнской платы, радиаторы преобразователя питания процессора весьма крупны и внушают доверие:
Для радиаторов используется полноценное винтовое крепление через прижимные пластины с обратной стороны платы, что позволяет избежать изгиба платы и неравномерного контакта силовых элементов с радиатором.
Используются термопрокладки средней толщины, проблем с контактом силовых элементов нет, прижим равномерный.
Радиатор, используемый для охлаждения системной логики уже не такой крупный, но и мелким его не назвать:
Для тепловыделения Intel Z87 такого радиатора должно хватить с запасом.
В качестве термоинтерфейса используется подобие высохшей жевательной резинки. Субстанция липкая и трудноудаляемая, как с радиатора, так и с самой микросхемы.
