Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Gene (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Все восемь фаз обеспечиваются контроллером International Rectifier IR3563A, промаркированным как DIGI+ ASP1251. Маркировка транзисторов нечитаема, но скорее всего, это все те же Texas Instruments CSD87350Q5D, как и на Maximus VI Formula. В качестве драйверов используются International Rectifier IR3535, в количестве восьми штук, которые расположены с обратной стороны платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87588N.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16/8
1x PCI-E 3.0 X8/0 1x PCI-E 2.0 X4 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8 |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с 1x NGFF (делится с портом SATA_5) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 ASMedia ASM1061: 2x SATA 6 Гбит/с |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Беспроводная сеть | Нет |
| Аудио | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 115 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in) Audio Feature: - SupremeFX Shielding™ Technology - Blu-ray audio layer Content Protection - ELNA premium audio capacitors - Sonic Radar - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | 8x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | Intel Z87:
4x USB 3.0 ASMedia ASM1074: 4x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | Модуль mPCIe Combo II
1 x Кнопка USB BIOS Flashback 1 x Кнопка ASUS ROG Connect 4 x USB 2.0 6 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x LAN Оптический выход S/PDIF 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card)
Extreme Engine Digi+ III: - 8 + 2 phase power design - NexFET™ Power Block MOSFET - 60A BlackWing Chokes - 10K Black Metallic Capacitors ProbeIt UEFI BIOS features: - ROG BIOS Print - GPU.DIMM Post - Tweakers' Paradise - ROG SSD Secure Erase ROG RAMDisk GameFirst II Extreme Tweaker ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization: - The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration CPU Level Up ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger+ - USB Charger+ - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Code - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | microATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню ROG-линейки плат ASUS было подробно рассмотрено в обзоре Maximus VI Extreme. В случае с Maximus VI Gene можно найти два основных отличия. Во-первых, на главной странице раздела Extreme Tweaker, как и в случае с Maximus VI Formula, есть опция Source Clock Tuner, управляющая входным сопротивлением для базовой шины процессора:
Второе отличие находится в разделе DRAM Timing Control / Memory Presets:
Здесь добавлены два дополнительных профиля – «2x4GB Hynix MRF 1.75 2933» и «2x4GB Hynix MRF 1.75 2933». Судя по всему, речь идет о профилях для популярных на современной оверклокерской памяти микросхем Hynix MFR, но в ASUS профиль обозвали MRF. Для обоих профилей плата выставляет формулу таймингов 14-31-31-45-2Т.
В остальном, меню системных плат идентичны.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Maximus VI Gene:
В сумме у материнской платы пять разъемов для подключения вентиляторов, все пять разъемов 4-pin, однако PWM-выход есть только у разъемов CPU_FAN и CPU_OPT, остальные регулируются изменением напряжения, а не при помощи ШИМ. К расположению разъемов претензий нет, они равномерно рассредоточены по плате.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В дополнительных настройках задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advance Mode»), диапазон задаваемых температур процессора от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
| Разъем |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
В пределах погрешностей результаты такие же, как и на других материнских платах ASUS: при настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, в то время как программным обеспечением FAN Xpert 2 доступен широкий диапазон регулировок для любого разъема.
