Изучение работы CrossFireX на ASUS ARES II
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд и ПО
- Методика тестирования
- Тестирование производительности
- Crysis 3
- Dragon Age 2
- Far Cry 3
- Hitman: Absolution
- Metro 2033 Game
- Metro 2033 Benchmark
- Sleeping Dogs
- Tomb Raider (2013)
- The Witcher 2
- Заключение
Вступление
Неоднократно в лаборатории серьезно поднимался вопрос работы технологии AMD CrossFireX. Так, ранее подробно изучалась работа нескольких связок:
- Пара Radeon HD 5850;
- Radeon HD 6990;
- Radeon HD 6870x2;
- Две Radeon HD 6770;
- Dual Graphics A10-5800K и Radeon HD 6670.
Помимо этого была подробно изучена процессорозависимость SLI и CrossFireX:
С тех пор прошло достаточно времени, пора проверить, не произошло ли в работе CrossFireX существенных изменений. В этом нам поможет недавно протестированная ASUS ARES II – на данный момент самое производительное решение в ассортименте AMD. Помимо простого сравнения уровня производительности и анализа Frametimes-результатов, будет оценен и уровень загрузки процессора/видеокарты в тестовых сценах, чтобы понять, что является ограничителем производительности в том или ином случае.
Дополнительно в AMD предоставили для тестирования экспериментальный драйвер, который, по их словам, способствует улучшению работы CrossFireX связок. Что ж, проверим в работе и его.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z77;
- Процессор: Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (100x48), HT off;
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2*4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В) @ 2133 МГц 8-10-10-25;
- Видеокарта: ASUS ARES II 6144 Мбайта 1100/6600 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый тестовый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64;
- Драйверы видеокарты: Catalyst 13.5 Beta 2, Catalyst Frame Pacing Prototype v3;
- Дополнительное ПО:
- FRAPS 3.5.9, build 15586;
- Fraps-Calc v1.1b;
- AMD System Monitor 1.0.0.9.
В следующих играх использовались встроенные средства измерения производительности:
- Hitman: Absolution;
- Sleeping Dogs;
- Metro 2033;
- Tomb Raider (2013).
В остальных приложениях замер производительности проводился с помощью Auto hotkey сцен:
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли);
- Dragon Age II (Моровые Земли);
- Far Cry 3 (Harvest The Jungle);
- Metro 2033 (Башня);
- The Witcher 2 (На передовой).
Подбор игр обусловлен максимальными требованиями к производительности системы, все приложения списка при максимальных настройках требуют большей производительности, чем может обеспечить Radeon HD 7970 GHz Edition. По причине того, что играм было достаточно Single-GPU конфигурации, были отброшены Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, BioShock Infinite, Dirt: Showdown, Dishonored, F1-2012 Codemasters, Resident Evil 6 и The Elder Scrolls V: Skyrim, которые, возможно, еще примут участие в тестировании менее производительного «железа».
Для анализа результатов использовались цифры Min/AVG FPS, а также рейтинг производительности на основе frametimes результатов.
Анализ frametimes проводился при помощи утилиты Fraps-Calc, которая позволяет увидеть основные особенности, связанные с производительностью системы в конкретно взятом приложении. Данная программа на основе среднего (AVG) FPS и характеристик его стабильности вычисляет значение так называемого рейтинга производительности. Можно сказать, что рейтинг производительности – численная характеристика комфортности игрового процесса, где под значением «1» и выше подразумевается отсутствие видимых глазу «тормозов» при показе изображения.
Для мониторинга загрузки процессора/видеокарты использовалась AMD System Monitor 1.0.0.9, запись лога велась от момента запуска каждой игры до момента выхода из нее.
Crysis 3
Настройки графики:
- Разрешение экрана: 1920х1080;
- Сглаживание: MSAA среднее (4Х);
- Разрешение текстур: максимальное;
- Параметры системы: максимальные.
Для начала рассмотрим результаты Min/AVG FPS.
Min/Avg FPS
Если опираться на эти цифры, то результаты не могут не радовать: производительности одной карты игре явно не хватает, в то время как включение CrossFireX приводит к существенному увеличению производительности. Пора рассмотреть значения рейтинга производительности.
| Режим работы
видеокарты |
производительности |
| ASUS ARES II, CrossFireX Disabled |
| ASUS ARES II, CrossFireX Enabled |
Преимущество остается за включенным CrossFireX, однако уровень прироста по сравнению с работой одиночного графического процессора куда ниже, чем могло показаться, исходя из полученных цифр FPS. Рассмотрим Frametimes графики для включенного и выключенного CrossFireX.
CrossFireX Disabled:
CrossFireX Enabled:
В первом случае работа системы близка к идеальной – Frametimes график чистый, в случае же с работой CrossFireX наблюдается большой разброс между временем построения смежных кадров, на графике это выглядит как «каша» из множества точек. В итоге, изображение на экране становится более «дерганным», несмотря на более высокие цифры AVG FPS. Для того чтобы понять причину проблем, необходимо обратиться к графикам загрузки процессора/видеокарты.
CrossFireX Disabled, загрузка CPU:
CrossFireX Disabled, загрузка GPU:
CrossFireX Enabled, загрузка CPU:
CrossFireX Enabled, загрузка GPU:
По графикам можно видеть, что уже с выключенным CrossFireX i7-2600K работает близко к пределу своих возможностей, и это несмотря на разгон до 4.8 ГГц. В то же время включение CrossFireX приводит к тому, что все четыре ядра во время прохождения тестовой сцены загружены на 100%, а нагрузка на графические процессоры скачет. Собственно, и при рассмотрении Frametimes графиков можно было провести параллели с материалом по изучению процессорозависимости, когда похожую картину показывали системы при низких частотах работы ЦП, либо при отключенных ядрах.
Но хотя Crysis 3 и нагружает CPU – это все же не LinX, так что можно попробовать поднять частоты/напряжения. В первую очередь была сделана попытка включить HT при 4800 МГц. Итоговый результат: Min/AVG FPS 58/64.2, рейтинг производительности 0.83. Разгон до 5 ГГц не повлиял на цифры среднего FPS, однако сказался на рейтинге производительности, который поднялся до 0.87.
Frametimes график системы с максимальным разгоном i7-2600K:
Уже неплохо. Хотя при дальнейшем разгоне, наверное, было бы еще лучше. Ну, и жаль, что для проверки нет системы с LGA 2011.
Загрузка CPU:
Судя по графику загрузки процессора, при включенном HT даже остаются какие-то свободные ресурсы. Видимо, это и влияет на меньший разброс стабильности во времени построения смежных кадров, что отражается в более высоких цифрах рейтинга производительности.
Загрузка GPU:
По сравнению с изначальным графиком изменения налицо: теперь нет провала в середине прохода тестовой сцены, и на сей раз в течение всей тестовой сцены загрузка графических процессоров близка к максимальной.
Общедоступный драйвер проверили, посмотрим, что покажет экспериментальный.
Результаты Min/AVG FPS:
Min/Avg FPS
Результаты рейтинга производительности:
| Режим работы
видеокарты |
Полностью идентичные цифры, можно заключить, что в данной игре различные драйверы работают одинаково, в дальнейшем рассмотрении результатов нужды нет.
