Изучение работы CrossFireX на ASUS ARES II (страница 3)
Far Cry 3
Настройки графики:
- Разрешение экрана: 1920х1080;
- DirectX: DirectX 11;
- Метод SSAO: SSAO;
- Сглаживание: MSAA 8x;
- Общее качество: максимум.
Catalyst 13.5 Beta 2
Результаты Min/AVG FPS:
Min/Avg FPS
В случае со средним FPS прирост производительности от включения CrossFireX значительный, почти двукратный. В то же время Min FPS изменился не сильно, что уже перед взглядом на Frametimes результаты вызывает подозрения. Рейтинг производительности.
| Режим работы
видеокарты |
производительности |
| ASUS ARES II, CrossFireX Disabled |
| ASUS ARES II, CrossFireX Enabled |
В его результатах разница не такая большая, как в случае с цифрами Min/AVG FPS, но все же она есть. Взглянем на Frametimes графики для включенного и выключенного CrossFireX.
CrossFireX Disabled:
Одиночный графический процессор работает не идеально, но все же обеспечивает адекватный уровень стабильности фреймрейта.
CrossFireX Enabled:
В случае с CrossFireX стабильность работы улетучивается, наблюдается разброс как во времени построения смежных кадров, так и если рассматривать производительность на различных временных отрезках. То есть, значения «мгновенного FPS» постоянно изменяются. Происходят «подергивания» изображения, особенно при пиковых значениях времени построения кадров в 67 миллисекунд, что соответствует «мгновенному FPS» на уровне 15.
CrossFireX Disabled, загрузка CPU:
Основная нагрузка ложится на третье ядро i7-2600K, однако и другие ядра не бездействуют, но там нагрузка ниже.
С нагрузкой GPU, видимо, произошел сбой программы мониторинга, ибо напротив показаний нагрузки обоих графических процессоров при выключенном CrossFireX программа показала нули.
CrossFireX Enabled, загрузка CPU:
По-прежнему основная нагрузка приходится на третье ядро, но в сравнении с предыдущим графиком видно, что она существенно возросла. Причем, не только на третье ядро, но и на все остальные.
CrossFireX Enabled, загрузка GPU:
Загрузка графических процессоров находится на уровне 75-90%, что не слишком большое значение. Если сопоставить графики нагрузки i7-2600K и ASUS ARES II, то становится ясно, что драйвер графического ускорителя не очень хорошо распоряжается предоставленными мощностями: ни видеокарта, ни ЦП не загружены максимально. Скорее всего, стоит ждать прироста в будущих драйверах.
Попытка манипуляции частотой работы CPU к каким-либо подвижкам не привела, стабильность фреймрейта остается на тех же значениях, или даже хуже, в основном изменяются цифры AVG FPS. Процессорозависимость начинает проявляться с частот 4500 МГц и ниже.
Catalyst Frame Pacing Prototype v3
С данным драйвером работа карты стала еще менее предсказуемой, появился сильный разброс значений производительности при прохождении одной и той же тестовой сцены.
К примеру, вот что зачастую можно обнаружить в frapslog.txt:
А так выглядят графики загрузки процессора и видеокарты:
Как можно видеть по графикам, первый проход тестовой сцены заметно отличается от других, и впоследствии нагрузка на систему падает, как и уровень производительности.
Остается отметить, что драйвер ситуации с Frametimes не улучшил, и перейти к следующей игре.
Hitman: Absolution
Настройки графики:
- Качество: ультра.
Min/Avg FPS
Активация CrossFireX позволяет солидно прибавить как в цифрах минимального FPS, так и в цифрах среднего FPS. Посмотрим, как это отразится на рейтинге производительности.
| Режим работы
видеокарты |
Судя по всему, Hitman – первая игра из протестированных в обзоре, которая без «плясок с бубном» показала значительное превосходство CrossFireX связки над одиночным графическим процессором. Однако если сопоставить цифры рейтинга производительности и AVG FPS, то становится видно, что в основном преимущество обусловлено не идеальной работой CrossFireX (все же рейтинг производительности 0.93 – это сравнительно мало для среднего FPS 70+), а серьезными проблемами в работе одиночного GPU.
Рассмотрим Frametimes графики для включенного и выключенного CrossFireX.
В случае с одиночным GPU в основном наблюдается разброс по времени построения смежных кадров, что встречается довольно редко.
CrossFireX Enabled:
Стабильность не идеальна и в случае работы двух графических процессоров, но все же она выше.
Графики загрузки ЦП и видеокарты.
Работая с одним графическим процессором, i7-2600K нагружен примерно наполовину, причем равномерно нагружены все четыре ядра.
CrossFireX Disabled, загрузка GPU:
Видеокарта при прохождении тестовой сцены загружена полностью. Пора проверить, что же так меняет работа CrossFireX.
В случае с процессором нагрузка на все четыре ядра близка к максимальной, и в некоторые моменты тестовой сцены достигает пика.
А вот их возможности используются уже не на максимум. И ладно бы, в i7-2600K все упиралось, но нет – не упирается, ограничитель производительности где-то на стороне.
Попытки манипуляции частотой работы ЦП в диапазоне 4000-5000 МГц показали, что изменяется в основном AVG FPS, при этом значение рейтинга производительности так и находится на уровне 0.92-0.93. То есть, большей производительности из системы выжать не получается.
Min/Avg FPS
По сравнению с общедоступным драйвером уровень среднего FPS упал как для одиночного графического процессора, так и для CrossFireX связки. Можно отметить то, что на работу CrossFireX связки новый драйвер оказал больше влияния, ибо процент падения производительности выше. Посмотрим, как это отобразилось на рейтинге производительности.
| Режим работы
видеокарты |
Его значения упали в соответствии с цифрами AVG FPS, хотя стабильность фреймрейта, видимо, осталась на прежнем уровне. Факт – экспериментальный драйвер пока еще сыроват. Поскольку система с ним медленнее, то в рассмотрении Frametimes результатов и графиков загрузки процессора/видеокарты нет смысла.
