Обзор корпуса NZXT Tempest EVO (страница 2)
Лишь сверху нашлось место для скромного логотипа производителя. А все элементы управления корпуса расположились на его верхней панели, на небольшой скошенной «ступеньке» в добром десятке сантиметров от «морды».
Набор портов быстрого доступа NZXT Tempest EVO типичен для современного игрового корпуса – по паре USB 2.0 и аудиовыходов (поддерживается как AC’97, так и HDA), а также один eSATA.
Здесь же справа нашлось место и для кнопок. Однотипные серебристые кругляши «Power» и «Reset» расположены совсем рядом, но тут это даже к лучшему – более заметно, что один («питание», конечно) немного больше по размеру. А значит, какая-либо дополнительная маркировка кнопкам не требуется, перепутать их можно будет разве что в полной темноте.
Впрочем, бо́льшую часть верхней панели занимают все же вытяжные вентиляторы. Две «стосороковки» расположены рядом, но не впритык (что сразу ставит крест на надеждах без проблем «воткнуть» под крышку соответствующий радиатор системы жидкостного охлаждения), они прикрыты не очень аккуратно выглядящими квадратами мелкой стальной сетки. «Вертушки» девятилопастные, с интересной белой крыльчаткой.
Сам корпус черный, он поставляется только в этом цвете.
Интересно в NZXT Tempest EVO выполнено окно. Повернутая на 90° пластиковая трапеция «затонирована», и из-за этого разглядеть что бы то ни было внутри корпуса будет проблематично. Зато само окно отделано по краям очень аккуратно.
Также в него «врезан» еще один, на этот раз 120-миллиметровый, вентилятор. Он уже установлен на вдув. Его решетка и здесь выполнена в виде мелкой сетки, но хотя бы отверстие в окне круглое, поэтому вентилятор выглядит вполне аккуратно. А его расположение даже не на оси симметрии окна наводит на мысли о том, что система охлаждения корпуса должна быть неплохо продумана. Да и какой-никакой преградой для пыли мелкая сетка станет.
На второй боковине корпуса присутствует почти симметричная окну выпуклая выштамповка. Она добавит несколько лишних миллиметров пространства для прокладки проводов за поддоном.
Это одно из нововведений, появившихся в NZXT Tempest с суффиксом EVO. Да, эта молодая компания обновляет свой продуктовый ряд весьма агрессивно. Первый Tempest у нас в лаборатории не был, но «эволюционировавшая» версия несет не так много изменений; да и радикальными их назвать сложно, поэтому просто перечислим.
Большинство новшеств заметно с первого же взгляда на заднюю панель – это даже не рестайлинг, это фейслифтинг :).
Первое – черный интерьер. Данную «модную тенденцию» последнего времени NZXT, разумеется, не могла обойти стороной. Ну, а второе – оформление выходов шлангов системы жидкостного охлаждения. Первый NZXT Tempest ругали за совсем скромную пару соответствующих отверстий. В его обновлении к решению проблемы подошли кардинально. Сместившиеся на перфорацию сбоку от слотов расширения выходы здесь если не огромные, то точно достаточные для всех типичных типоразмеров шлангов. А на случай, если кому-то и этого покажется мало, таких обрезиненных отверстий тут целых четыре.
Что касается задней панели в целом, то здесь NZXT Tempest EVO являет собой типичный современный игровой корпус с нижним расположением блока питания (что и позволило установить сверху на выдув сразу два 140 мм вентилятора). В дополнение к упомянутой сетке, приютившей выходы шлангов системы жидкостного охлаждения, перфорированы и заглушки слотов расширения. А еще они здесь черные, в тон корпуса.
Выше, сбоку от выреза под I/O-панель материнской платы, расположился третий вытяжной вентилятор. Он такой же, как боковой: 120 x 120 x 25 мм, девять лопастей, светлая крыльчатка.
Еще одна квадратноячеистая сетка обнаружилась снизу, под местом расположения блока питания. Эта перфорация ограничена с двух сторон ножками, и, видимо, поэтому такая узкая. Да и по глубине она явно рассчитана лишь на блоки питания стандартной (или близкой к ней) длины 145 мм. Впрочем, и прямоугольника 80 x 140 мм для забора воздуха большинству блоков питания должно хватить.
Также ничего не помешает развернуть блок питания с большим вентилятором этой самой «вертушкой» вверх – набор монтажных отверстий на задней панели это позволяет.
А простая прямоугольная форма перфорации снизу позволила разместить там съемный пылевой фильтр. Он представлен мелкой сеткой (которую можно мыть), крепится при помощи эластичной рамки (это то ли жесткая резина, то ли мягкая пластмасса) и без особых проблем снимается.
Здесь же упомянем, что NZXT Tempest EVO устанавливается на невысокие резиновые ножки, площадь контакта которых с поверхностью дополнительно уменьшают вырезы снизу.
На этом завершаем внешний осмотр корпуса, время заглянуть внутрь. Но сначала, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
