Обзор корпуса NZXT Tempest EVO (страница 5)
Осталось прикрутить карты расширения (да, в этом вопросе NZXT Tempest EVO демонстрирует здравый консервативный подход) и все подключить.
Что касается длинных видеоускорителей, то с ними в тестируемом корпусе проблем быть не должно. Даже 31-сантиметровый Radeon HD 5970, пусть и впритык к жестким дискам, но поместится. А если перенести корзину с винчестерами повыше, то ему и вовсе будет просторно.
То же можно сказать и про блоки питания. На следующей фотографии видно, как 190-миллиметровый стендовый Enermax от нижней корзины для жестких дисков отделяет более 10 сантиметров.
А еще по ней должно быть понятно, какие проблемы в NZXT Tempest EVO с укладкой проводов.
Начнем с того, что штатные корпусные шлейфы – неимоверно длинные; и первый вопрос, который встает перед сборщиком системы в тестируемом корпусе: «куда ж их такие девать?».
За поддоном, напоминаю, ме́ста немного. Больше (за счет выштамповки в боковой панели), чем в первом Tempest, который также за это ругали, но все равно недостаточно.
Поэтому при сборке стендовой системы, чтобы спрятать лишние провода, мне пришлось прибегнуть к небольшим ухищрениям. В результате длинные шлейфы блока питания разместились под нижней корзиной для жестких дисков. А собранные в кучу коннекторы штатных вентиляторов (шесть двойных «молексов» – это уже не шутки) притаились за блоком питания:
И лишь многострадальный ATX12V, да еще сигнальные шлейфы Serial ATA удалось разместить за поддоном.
Кстати, как и большинство корпусов с нижним расположением блока питания, NZXT Tempest EVO предъявляет серьезные требования к длине упомянутого кабеля процессорного питания. Удлинителя, который пригодился бы многим пользователям, в комплекте нет.
Еще одна неприятность выявилась при попытке пропустить SATA-шлейфы через резиновые уплотнители, которые украшают (увы, но иначе не скажешь) соответствующие отверстия в поддоне. Держатся они там отвратительно, так и норовят постоянно отвалиться. Пара капель суперклея, без сомнения, решит проблему. Но почему этого не сделал производитель?
Впрочем, несмотря на все вышеперечисленное, выглядела полностью собранная в NZXT Tempest EVO система вполне прилично. Как с одной:
Так и с двумя видеокартами Radeon HD 5850:
А за затемненным окном проводов так и вовсе почти не видно:
Боковой вентилятор в NZXT Tempest EVO расположен на удивление удачно: он не перекрывает область процессорного разъема (а значит, не помешает даже массивным башенным системам охлаждения вроде стендового Thermalright Ultra-120 eXtreme), и точно напротив третьего слота расширения, куда на большинстве современных плат для энтузиастов, включая нашу Asus P6TD Deluxe, попадает первый полноразмерный PCI-Express.
Вкратце остановимся на остальных составляющих системы охлаждения корпуса.
