Обзор корпуса NZXT Tempest EVO (страница 7)
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Да уж, тихим корпус не назовешь при всем желании. С расстояния в несколько метров издаваемый его вентиляторами шум отлично позиционируется. Излишне раздражающим его спектр не назовешь, но и вой моторов многочисленных корпусных вентиляторов, и аэродинамические шумы (которые наверняка усиливают мелкие решетки «вертушек») в нем отлично различимы.
Я включал вентиляторы по отдельности и особых артефактов в их «звучании» не заметил. Так что почти наверняка при снижении скорости их вращения (раза так в два :)) NZXT Tempest EVO удастся сделать тихим. Пока же имеем типичный игровой корпус, с которым любителям тишины ужиться будет проблематично. Это удивительно, ведь намного более простой (и дешевый) Guardian 921 мог похвастать заметно лучшей шумовой эргономикой.
Но прежде, чем делать выводы, посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением.
Охлаждение
Для начала с одной видеокартой Radeon HD 5850:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Если говорить о температуре CPU, то тут, как видно, активный выдув непосредственно над процессорным кулером и за ним помогают не очень. Корпус опережает открытый стенд, но «разрыв» между ними в лучшем случае можно назвать символическим.
А вот видеокарта под обдувом удачно расположенного бокового вентилятора чувствует себя отлично. Три градуса преимущества над открытым стендом в простое и пять под нагрузкой на дороге не валяются. Правда, наверняка при снижении скорости вращения этой «вертушки» картина станет не такой радужной.
Ну, и дежурный абзац про жесткие диски. Им в NZXT Tempest EVO под обдувом скоростного фронтального вентилятора не так холодно, как можно было бы ожидать. Но не забываем, что я специально «плотно упаковал» их в одну корзину. Да и по сравнению с открытым стендом преимущество корпуса все равно весьма велико.
Посмотрим, как изменится эффективность охлаждения CPU и GPU при установке второй такой же видеокарты:
CPU Temp, °C
GPU 1 Temp, °C
GPU 2 Temp, °C
Вот где сказывается серьезный продув шестью скоростными вентиляторами. Температурный режим центрального процессора при добавлении в корпус еще одного серьезного источника тепла практически не изменился.
Что касается видеокарт, то здесь все ожидаемо. Если температура GPU нижней из них по сравнению с одним Radeon HD 5850 в системе изменилась незначительно, то верхнему ускорителю, чья турбина «загребает» воздух в непосредственной близости от второго, не позавидуешь. Но в NZXT Tempest EVO разница в их температурном режиме меньше (2–3 градуса), чем на открытом стенде (4–5°C). Судя по всему, это происходит по той же причине, по которой отлично себя чувствовал в тестируемом корпусе один Radeon HD 5850 – из-за удачно расположенного вентилятора на боковой панели.
Впрочем, мы уже неоднократно видели, что для улучшения температурного режима двух видеокарт в корпусе, чья система охлаждения настроена с приоритетом на выдув (а NZXT Tempest EVO – именно такой), достаточно лишь одной правильно расположенной перфорации. Поэтому я не могу сказать, что шесть вентиляторов тестируемого корпуса демонстрируют какую-то из ряда вон выходящую эффективность. Повышенную шумность она точно не оправдывает.
