Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-2666 Geil Super Luce RGB Sync из двух модулей суммарным объемом 16 Гбайт (страница 4)
Тестовый стенд
Используемые тестовые конфигурации собирались из следующих комплектующих:
- Процессоры:
- Intel Core i7-8700K «Coffee Lake»;
- AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения:
- жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- воздушное охлаждение Scythe Katana 4;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнские платы:
- ASRock Z370 Taichi (BIOS версии P1.40; экземпляр из этого обзора);
- ASUS Prime B350-Plus (BIOS версии 3803);
- MSI B350 Tomahawk (BIOS версии 1C0);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системные накопители:
- Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора) для Intel;
- Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; экземпляр из этого обзора) для AMD;
- Корпус: открытый стенд.
На платформе Intel частоты процессора не затрагиваются. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Платформа AMD на днях начала получать обновление – вышла новая версия AGESA: улучшена совместимость и разгон различной памяти DDR4, появились дополнительные множители. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.3 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В.
Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора. При разгоне свыше 3200 МГц применялись дополнительные настройки: напряжение CLDO_VDDP перебиралось в пределах 0.800-0.840 В, procODT – 53.3-68.6 ohm, тайминг tRFC устанавливался равным 720T (без этого имелись проблемы с «холодным стартом» - специфическая особенность используемого экземпляра AMD Ryzen 1700).
Для пользователей, желающих повторить эксперименты, отметим: напряжение CLDO_VDDP меняется при условии «холодного» перезапуска системы (это особенность платформы AMD).
Разгон
На платформе Intel память меня реально удивила. Я не стал играться с таймингами (форума «16-18-18» довольно адекватна для высоких частот), а сразу начал с повышения частоты. 3066 МГц – тесты проходятся. 3200 МГц – тесты проходятся. 3333 МГц – тесты проходятся. 3466 МГц стали итоговым результатом.
Формула таймингов 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В позволила достичь частоты 3466 МГц. Попытки повысить напряжение или тайминги не позволили достичь большего. Эксперимент со снижением таймингов тоже провалился.
Далее в ход пошла сборка на платформе AMD. Здесь все много печальнее: ни на ASUS Prime B350-Plus, ни на MSI B350 Tomahawk оперативную память не удалось стабилизировать даже на отметке в 3200 МГц. Несмотря на новые BIOS, картина не сильно лучше той, что наблюдалась в прошлом году.
«Всего лишь» (на самом деле вполне приемлемый результат) 3066 МГц с таймингами 16-16-16-36:
Заключение
Приятный сюрприз, что Geil не стала слишком сильно усердствовать в отборе микросхем DRAM для производства протестированной памяти и комплект, исходно имеющий частоту 2666 МГц, очень неплохо разгоняется, достигая отметки 3466 МГц. Неприятный – используются микросхемы SK Hynix (Hynix AFR), которые плохо раскрывают свой потенциал на платформе AMD. Справедливости ради, отметим, что в первых образцах модулей данной серии, рассылавшихся на тесты обозревателям, использовались микросхемы Micron, обладающие более скромным разгонным потенциалом. Судя по всему, Geil учла эту ошибку.
Основных замечаний два: откровенно «сырая» конструкция в целом, однозначно нуждающаяся в доработке, и привязка управления подсветкой к материнским платам одного конкретного производителя (ASUS). Нет никаких технических ограничений на создание собственного приложения или налаживания контакта с ASRock, Gigabyte и MSI, как это делается другими производителями памяти.
Относительно экономической целесообразности покупки данных модулей выводы делать сложно: их пока нет даже на Amazon.
Выражаем благодарность:
