Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Z370 Taichi
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Память, периферийные разъемы и контроллеры
- Слоты расширения, дисковая подсистема (SATA, M.2)
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Задняя интерфейсная панель
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Практическая эксплуатация и разгон
- Подсистема хранения данных
- Заключение
Вступление
Линейка материнских плат ASRock Taichi началась с ASRock X99 Taichi, затем вышли ASRock Z270 Taichi и ASRock X370 Taichi. Все эти платы объединяла принадлежность к классу имиджевых решений: модели были достаточно хорошо оснащенными, обладали хорошими цепями питания, двухфазными питанием оперативной памяти, индикаторами POST-кодов и прочими мелочами.
Но эта оснащенность была хоть и довольно избыточной, но все же не «максимальный фарш» и в то же время – достаточно добротная, а не полученная путем откровенного урезания старших версий. Соответствовали умеренности и ценники – не самые низкие, но вполне доступные.
Сегодня мы рассмотрим системную плату семейства Taichi под процессоры Intel Coffee Lake и выясним, сохранили ли разработчики приверженность заложенной традициию При содействии со стороны нашего постоянного партнера – компании Регард, мы проверим ее возможности на практике с процессором Intel Core i7-8700K.
| Модель | ASRock Z370 Taichi |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена* | ~15 500 рублей |
| Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7 В исполнении LGA 1151 (v2) |
| Набор системной логики | Intel Z370 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гб (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка 2133 / 2400 / 2666 МГц и в режиме негарантированного разгона до 4333+ МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i219V (10/100/1000 Mbit) 1 x Intel i211AT (10/100/1000 Mbit) 1 x Intel Dual Band (2.4 / 5 ГГц) Wireless-AC 3168 (WiFi/Bluetooth) 433 Мбит/с |
| Слоты расширения | 3 х PCI Express x16 3.0, работающих по схемам 16+0+0/8+8+0/8+4+4 1х вертикальный M.2 (Key E, занят Wi_Fi/Bluetooth-адаптером) 2 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 и SATA 1 х M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4 и SATA |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire NVidia SLI |
| Дисковая подсистема | 8 х SATA3 6Gb/s 2 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 и SATA 1 х M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4 и SATA Поддержка ACHI, NVMe, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane |
| USB | - 3 порта USB 3.1 Gen2 (1 разъема на плате для подключения 1 порта, 2 порта на задней панели платы) - 8 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы) - 6 порта USB 2.0 (3 разъема на плате для подключения 6 портов) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 8 x SATA3 6Gb/s 2 разъема для подключения вентиляторов и помпы системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов и СЖО (3 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 3 колодки USB 2.0 1 колодка USB 3.1 Gen1 1 колодка USB 3.1 Gen2 1 разъем для подключения светодиодной подсветки 1 разъем TPM 1 разъем Thunderbolt AIC 1 переключатель XMP 1 переключатель микросхем BIOS 1 индикатор POST-кодов |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 кнопка сброса настроек BIOS 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры 1 х HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C 1 x USB 3.1 Gen 2 Type A 4 x USB 3.1 Gen1 2 x RJ-45 6 аудио-разъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6791D |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Материнская плата поставляется в двойной коробке: во внешнюю фактически декоративную оболочку вложена полноценная картонная коробка.
Присутствует пластиковая ручка, призванная увеличить комфорт переноски коробки.
Отличительная особенность многих материнских плат среднего и высшего уровня – необычная усиленная упаковка, которую применяет только ASRock: материнская плата не просто помещается в антистатический пакет, а дополнительно вкладывается в специальную, защищающую от боковых ударов, форму из мягкого вспененного материала, в котором она фиксируется специальными пластиковыми стяжками.
Сопровождает плату следующая комплектация:
- Инструкция и буклет по сборке и эксплуатации;
- Почтовая открытка ASRock Taichi;
- Диск DVD c программным обеспечением, к нему в конверт вложена наклейка с логотипом ASRock для лицевой панели корпуса системного блока;
- Четыре шлейфа SATA с защелками;
- Жёсткий мостик NVidia SLI на две видеокарты;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Три крепежных винта для установки плат расширения в посадочное место M.2 на материнской плате (нежелательно терять их: нет единого стандарта, один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки);
- Две WiFi-антенны.
