Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 (страница 7)
Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
Индикатор POST-кодов работает на плате в промежуток от включения системы до передачи управления от BIOS к операционной системе. Кнопки Power и Reset светятся и при работающей операционной системе.
На тестируемой плате установлены две несъемных микросхемы Winbond 25Q128JVSQ объемом 128 Мбит каждая. Поверх обеих микросхем BIOS наклеены этикетки с указанием заводской версии BIOS.
На самом краю платы распаяна некая девятиконтактная колодка J1. Ее описание которой отсутствует в инструкции к материнской платы, однако, скорее всего, это колодка для прямого подключения программатора с целью восстановления поврежденного содержимого микросхемы в случае сбоя или некорректной прошивки. Говорить можно об этом просто потому что контакты колодки на ножки микросхем BIOS отлично прозваниваются с помощью мультиметра. Судя по всему, будут прошиваться сразу обе микросхемы одновременно.
ASRock устанавливает такие колодки на свои материнские платы вполне официально, но почему здесь ее наличие не заявлено – неясно. В блок-схеме в инструкции к материнской плате она даже не указывается:
Осуществить сброс настроек на плате можно сняв батарейку, замкнув перемычку в левом нижнем углу платы или нажав кнопку на задней интерфейсной панели:
Задняя интерфейсная панель
- Кнопка сброса настроек BIOS;
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 3.1 Gen1 (при этом верхний на фото также является Fatal1ty Mouse Port);;
- Два разъема для подключения антенн WiFi (имеются в комплекте материнской платы);
- Один HDMI 1.4a и один Display Port 1.2;
- Один порт LAN RJ-45 (от Intel I219-V);
- Один RJ-45 (от Intel I211-AT), один USB 3.1 Gen2 Type A и один USB 3.1 Gen2 Type C;
- Один RJ-45 (от Aquantia AQC107), два USB 3.1 Gen1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Блок аудиоразъемов с SPDiF.
Порт USB «Fatal1ty Mouse Port» с помощью специального Windows-приложения можно настраивать, меняя частоту опроса порта, увеличивая точность и скорость реакции системы на мышь, что может быть нелишним в компьютерных играх. Оба порта USB 3.1 Gen2 реализованы посредством дополнительного контроллера ASMedia ASM3142, подключенного к набору системной логики Intel Z370 двумя линиями PCIe 3.0. Распаян этот контроллер и его сопутствующая элементная база с тыльной стороны платы.
Сообщается с системой эта связка посредством двух линий PCI-Express 3.0 к набору системной логики Intel Z370.
Еще один нюанс, который стоит отметить, это реализация WiFi: используется плата-контроллер Intel Wireless-AC 3168, которая обеспечивает пропускную способность до 433 Мбит/с, в то время как другие производители отдают предпочтение более быстрым решениям вроде Intel Wireless-AC 8265 и Realtek RTL8822BE с пропускной способностью до 867 Мбит/с.
