Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 (страница 6)
Правый край платы накрыт пластиковым кожухом, который прикручивается к плате несколькими винтами. Напомню, что в кожухе имеется подсветка, при разборке стоит проявить аккуратность, чтобы не повредить шлейф подсветки.
В основе аудиотракта лежит сочетание «Hi-End-конденсаторов» Nichicon, аудиоконтроллера Realtek ALC1220 и усилителя Texas Instruments NE5532.
Встроенный в ALC1220 собственный усилитель используется для разъемов фронтальной аудиопанели корпуса системного блока, а TI NE5332 – для разъемов задней интерфейсной панели материнской платы.
Контакты колодки для подключения фронтальной панели корпуса системного блока и аудиоразъемы задней интерфейсной платы позолочены с целью исключения процессов окисления и ухудшения качества звука. С этой же целью аудиотракт отделен от остальной части платы участками текстолита, лишенными токопроводящих слоев - для защиты от электромагнитных наводок от остальных элементов платы.
ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 имеет сразу три проводных сетевых контроллера:
- Гигабитный Intel i211AT, расположенный на левом краю платы;
- Гигабитный Intel i219V, размещенный за задней интерфейсной панелью;
- Десятигигабитный Aquantia AQC107
Данный контроллер снабжен своим простым «игольчатым» радиатором, который держится исключительно за счет клейкости термоинтерфейса. Качество отпечатка оставляет желать лучшего:
Слоты расширения, дисковая подсистема (SATA, M.2)
На плате установлено три полноразмерных PEG, два PCI-E x1 и три M.2. Слоты PEG имеют усиленную конструкцию в виде металлического кожуха с дополнительными точками крепления к плате (это позволяет им лучше выдерживать тяжелые видеокарты с массивной системой охлаждения), подключены к процессору и делят между собой 16 линий PCIe 3.0 по схемам 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Оба PCI-E x1 3.0 являются «открытыми» (т.е. нет перегородки и возможна установка карт расширения, рассчитанных на PCIe x2, x4 и т.д.) и подключены к набору системной логики Intel Z370.
К нему же подключены и три посадочных места M.2, каждое из которых несет в себе по четыре линии PCIe 3.0 и одному SATA 6 Гбит/с, которые активируются при установке соответствующего устройства. Допускается установка любых PCIe-устройств, в том числе PCIe SSD NVMe/AHCI, а также SATA SSD M.2. Два M.2 рассчитано на типоразмеры 22 х 24, 22 х 60, 22 х 80 и 22 х 110 мм, а одно – на 22 х 24, 22 х 60 и 22 х 80 мм:
Но нужно учитывать нюансы: если линий PCIe 3.0 набор системной логики Intel Z370 поддерживает 20 (чего хватает для подключения двух PCI-E x1, двух сетевых контроллеров, по одному ASM3142 и ASM1062 и остается 13 линий, из которых 12 уходит на три M.2), то вот SATA 6 Гбит/с – только шесть. И использование M.2 приводит к отключению портов SATA. Задействование M2_1 отключает порты SATA3_0 и SATA3_1, а M2_2 отключает SATA3_4 и SATA3_5 даже в том случае, если сам по себе интерфейс SATA установленному устройству M.2 не нужен.
Зато при установке в M2_3 порт SATA3_3 отключается только в том случае, если установленному устройству нужен именно SATA, установка PCIe-устройства (например, PCIe SSD) к отключению не приводит (проверено).
