Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 (страница 3)
Система охлаждения
Элементы цепей питания процессора на плате накрыты двумя крупными монолитными радиаторами, объединенными теплотрубкой. Термоинтерфейс – термопрокладка. Крепление – подпружиненные винты.
На микросхеме набора системной логики установлен свой отдельный радиатор, также на винтовом креплении.
Для подключения вентиляторов на плате установлено пять четырехконтактных разъемов, два из которых – процессорные.
Плата умеет управлять оборотами четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов на всех разъемах, а помпы и старые вентиляторы с трехконтактным подключением управляются на всех разъемах, кроме CPU_FAN1, причем необходимо вручную активировать режим DC Mode. Разъемs c «W_PUMP» в маркировке имеют увеличенный до 1.5 А предел по току и рассчитаны на подключение не только вентиляторов, но и систем жидкостного охлаждения (остальные разъемы на плате имеют стандартный порог в 1 А).
Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Полная скорость») и один настраиваемый: различные уровни оборотов (от 0 до 100%) по достижению определенного настраиваемого по температуре порога (от +30° до +100° C), таких порогов присутствует четыре. Можно задавать задержку реакции системы на изменение температуры (доступны задержки в 0, 12, 25, 51, 76, 102, 127, 153, 178, 204 секунды) – отдельно на повышение и отдельно на снижение.
Для всех разъемов, кроме CPU_FAN1, можно выбирать источник значения температуры (для разъема CPU_OPT/W_PUMP1 в том числе), в роли которого может выступать температурный датчик, как в процессоре, так и на материнской плате (предположительно – кристалл набора системной логики).
Мне удалось добиться полной остановки вентиляторов на всех разъемах, кроме CPU_FAN1, но на тех разъемах, где присутствует выбор PWM Mode / DC Mode, нужно выставить режим DC Mode, иначе ШИМ-вентиляторы продолжают вращаться даже при «0» в настройках (например, Thermalright TY-143 – на уровне 640 об/мин). Для проверок использовались вентиляторы Zalman ZP1225BLM, Thermalright TY-143, Thermalright TY-140, AMD Wraith Spire, ExeGate 9225M12B/UV3, BitFenix Spectre 120mm и Arctic Cooling F9. Изменения настроек систем охлаждения в BIOS принимаются платой сразу, перезагрузка для этого не требуется.
Системе охлаждения процессора необходимо вписываться в следующие габариты:
