Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 (страница 5)
Память, периферийные разъемы и контроллеры
На плате имеется четыре слота для установки модулей памяти DDR4.
В спецификациях платы указывается поддержка 2133/2400/2666 МГц согласно спецификациям Intel, а также, с пометкой «OC» («в режиме оверклокинга») приводится длинный список частоте вплоть до 4333 МГц. По факту в BIOS имеются множители частот вплоть до 8400 МГц. Слоты оснащены классическими подвижными защелками с верхнего края и пазом-защелкой с нижнего края.
Рядом со слотами установлен особый переключатель XMP_ON1, его перевод в положение «ON» включает XMP-профиль (если он есть у установленных модулей памяти) без необходимости заходить в BIOS платы для его ручной активации.
По правому краю платы, под разъемом основного питания ATX, расположились три колодки USB 3.1. Две «обычные» 20-контактные колодки (одна ориентирована вдоль поверхности платы, вторая – перпендикулярно поверхности платы) являются USB 3.1 Gen1 («бывший» USB 3.0, переименованный некоторое время назад) и допускают подключение до двух портов к каждой из них. Реализованы они силами набора системной логики Intel Z370, но подключены они через микросхему-разветвитель («хаб») USB ASMedia ASM1074.
Еще одна колодка – USB 3.1 Gen 2 нового формата Type C (не путать с обычным портом, имеющим аналогичное название), реализована через дополнительный контроллер ASMedia ASM3142 (подключен к набору системной логики Intel Z370 двумя линиями PCIe 3.0). Хотя сам по себе контроллер поддерживает два порта USB, данная колодка несет в себе контакты только одного порта.
Устройства с таким типом подключения пока мало распространены, да и стоят немало, поэтому данный разъем пока что скорее дань моде, нежели практичное решение. Например, кабель Lian Li USB 3.1 Type-C Gen2/10G IO Ports Cable PW-IC01NH45 в магазинах встречается по цене порядка $20, фронтальная панель Lian Li PW–IC2DAH85 по цене уходит за полсотни долларов. Да и «китайцы» с Aliexpress/eBay в своих запросах не слишком скромничают.
Дисковая подсистема представлена тремя посадочными местами M.2, о которых мы поговорим ниже, и восемью SATA 6 Гбит/с.
Но сам по себе набор системной логики Intel Z370 поддерживает только шесть SATA 6 Гбит/с, а потому на плате установлен один дополнительный контроллер, причем из-за дефицита места инженерам ASRock пришлось поместить его на тыльную сторону платы:
ASMedia ASM1061 представляется системе как простой AHCI-контроллер, в установке дополнительных драйверов не нуждается.
Единственная проблема в том, что порты SATA 6 Гбит/с от контроллера ASM1061 (два самых нижних) отличаются от «родных» SATA 6 Гбит/с Intel Z370 сниженной пропускной способностью. Наиболее заметно это на линейных операциях: не более примерно 400 Мбайт/с.
Это связано с ограничением шины PCIe 2.0 (не смотря на то, что Intel Z370 предоставляет для подключения периферии PCIe версии 3.0, сам по себе ASM1061 является решением 2.0) Так что лучше эти два порта SATA 6 Гбит/с использовать в последнюю очередь.
По нижнему краю платы можно видеть:
- Колодки PANEL1 для подключения фронтальной панели корпуса системного блока (кнопки включения и перезагрузки, системный динамик, индикаторы активности);
- Девятиконтактную колодку J1 описание которой отсутствует в инструкции к материнской плате;
- Кнопки включения и перезагрузки;
- Индикатор POST-кодов и колодку BIOS_TEST1 для переключения между основной и резервной микросхемами BIOS;
- Разъем RGB_LED1 для подключения декоративной подсветки;
- Разъем CHA_FAN3/W_PUMP для подключения вентилятора или системы жидкостного охлаждения;
- Три колодки для подключения портов USB 2.0 (по два на каждую колодку);
- Колодку для подключения модуля шифрования TPM;
- Колодку для подключения кабеля от карты расширения с интерфейсом Thunderbolt;
- Перемычку CLRMOS1 сброса настроек BIOS;
- Колодку фронтальной аудиопанели корпуса системного блока.
