Обзор и тестирование материнских плат ASUS Prime B350M-K и ASUS Prime A320M-K: сложно различить (страница 7)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения: Scythe Katana 4;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 (19-21-21-41 1.35 В; Samsung E-Die; F4-4000C19D-8GVK)
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Видеокарта: NVidia GeForce GTX1080 8 Гбайт GDDR5 / PNY GeForce GTX1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 nm MLC ToggleNAND Toshiba + S8FM04.6; из этого обзора);
- Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3; из этого обзора);
- Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- Адаптер USB 3.1 Gen1 – SATA3 на базе контроллера JMicron JMS578;
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации, разгон и нагрев
Итак, самое интересное: разгон памяти на ASUS Prime A320M-K и в самом деле есть. Тайминги, частота – меняется все. С процессором инженеры ASUS сильно себя не затрудняли: возможность управления множителем убрана полностью. Это при том, что управление напряжениями реализовано аналогично старшей плате.
В недавнем своем материале, где рассматривался разгонный потенциал оперативной памяти AMD Radeon R7, я отмечал, что последние версии BIOS для материнских плат Socket AM4 стали принудительно выставлять CAS Latency только в четные значения. Рассматриваемые платы ведут себя аналогичным образом.
Напряжение CPU SoC поднимается автоматически в прямой зависимости от частота памяти. Например, для частоты 3466 МГц напряжение поднимается, согласно программному мониторингу до 1.187 В (по мультиметру – 1.12 В). Удобно то, что его величина отображается тут же в BIOS.
Впрочем, с напряжениями стоит быть очень аккуратным: VRM довольно слаб и способен «кипеть» даже в штатном режиме. Достаточно запустить OCCT 4.5.0 x64 в режиме Small Data Set и температура взлетает практически до +90° C уже спустя пару минут. Подчеркну: процессор AMD Ryzen 7 1700 работает в полностью штатном режиме.
Нагрузка синтетическая, но она наглядно показывает, что у VRM практически нет запаса по мощности: закрытый системный блок, плохая циркуляция воздуха, интенсивные нагрузки и – «здравствуйте, проблемы».
Нужно отметить, что программы мониторинга никаких термодатчиков VRM не обнаруживают:
Видны лишь температура процессора, некая Motherboard и еще четыре термодатчика, отображающих одинаковые температуры.
Направленный обдув позволяет резко сбросить температуру элементов VRM – по замерами пирометром выходит порядка +60°C, однако это поможет лишь в вопросе продления жизни материнской платы. Даже при такой температуре система в связке с тестовым Ryzen 7 1700 сохраняла работоспособность лишь при напряжении порядка 1.275 В. При более высоких напряжениях происходило отключение процессора. По всей видимости, имеют место ограничения по току со стороны VRM.
Общий диагноз: если речь идет об использовании Ryzen с восемью активными ядрами и при постоянных серьезных нагрузках, то обдув практически обязателен. Разгонять восьмиядерные процессоры можно при двух условиях: обдуве VRM и удачном экземпляре, не требующем высокого напряжения. В определенной степени это применимо и к шестиядерным Ryzen.
