Обзор и тестирование материнских плат ASUS Prime B350M-K и ASUS Prime A320M-K: сложно различить (страница 4)
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели материнских плат имеют только одно отличие – в наборе графических разъемов:
- Два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один D-Sub;
- Один DVI-D (только на ASUS Prime B350M-K);
- Один HDMI (только на ASUS Prime A320M-K);
- Два USB 3.1 Gen 1;
- Два USB 2.0;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Блок аудиоразъемов.
Слоты расширения
Тут платы идентичны:
Четыре слота:
- Один PEG, который подключается к процессору и является PCI-Express 3.0 на 8 или 16 линий (в зависимости от установленного процессора: APU «Bristol Ridge» – 8, Ryzen «Summit Ridge» – 16);
- Два PCI-Express x1 3.0;
- Один M.2, допускающий установку карт расширения типоразмеров 2242, 2260 и 2280 с логическими интерфейсами SATA и PCI-Express (версия 3.0, к сожалению, ASUS не уточняет какое количество линий доступно при установке APU «Bristol Ridge» – 2 или также 4, как с Ryzen).
Аппаратная составляющая BIOS
Увы, но съемных микросхем BIOS, как раньше, теперь нет – микросхема распаяна на плате. Какая в этом экономическая целесообразность, неясно, ведь теперь вместо «кроватки» рядом с микросхемой распаивается колодка для подключения программатора. Не факт, что дешевле для производителя, но зато больше головной боли для пользователя-экспериментатора.
Используется микросхема Winbond 25Q128 объемом 128 Мбит. Что интересно, сами файлы с прошивкой имеют объем 6 Мбайт, таким образом, 2 Мбайт пока не задействуются. С другой стороны, это лучше чем ситуация, которая сложилась с одним из прошлых поколений процессоров AMD, когда при его выпуске выяснилось, что необходимые микрокоды для них просто не помещаются во флеш-память выпущенных ранее плат, хотя аппаратно совместимость имелась.
Подсветка
Декоративная подсветка на плате –упомянутая выше цепочка оранжевых светодиодов, а также одиночный светодиод (также оранжевый) под защелкой слота PEG.
По умолчанию режим работы – плавная пульсация. В BIOS материнской платы (Advanced >> Onboard Configuration) можно установить режим непрерывного свечения или отключить подсветку вовсе.
Возможности BIOS Setup
| Модель |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 0805 за 26 июня 2017 года | 0805 за 26 июня 2017 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800/ 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 |
Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 |
| Множитель процессора
CPU Core |
Отсутствует | Есть |
| Напряжение CPU Core | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.5000 В | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.5000 В |
| Напряжение CPU SoC | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.4500 В | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.4500 В |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Есть | Есть |
| Компенсация просадок напряжений CPU SoC Core (LoadLine Calibration) | Есть | Есть |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.005 В | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.005 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (восемь в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено |
