Обзор и тестирование материнских плат ASUS Prime B350M-K и ASUS Prime A320M-K: сложно различить (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
Платы и в самом деле практически абсолютно идентичны.
Разница между ними настолько мизерна, что в сути сводится всего к трём пунктам: у ASUS Prime A320M-K VRM с меньшим числом элементов, четырехконтактный разъем дополнительного питания ATX и на задней панели присутствует HDMI, а у ASUS Prime B350M-K разъем дополнительного питания ATX восьмиконтактный, но зато вместо HDMI установлен DVI-D.
Система охлаждения
Система охлаждения процессора фиксируется благодаря стандартному для Socket AM4 креплению. Нужно понимать, что оно отличается от предыдущих процессорных разъемов AM3(+)/FM2(+) и из старых СО на плату Socket AM4 можно установить только те, что имеют крепление типа «качелька».
А вот все системы охлаждения, требующие установку собственных креплений, нуждаются в приобретении новых комплектов последних: у Socket AM3/AM3+/FM2/FM2+ отверстия имеют расположение 96 х 48 мм, тогда как у Socket AM4 - 90 х 54 мм. С обратной стороны обеих плат установлены полноценные упорные пластины из металла.
Все охлаждение на обеих платах – это крохотный радиатор из алюминиевого сплава на микросхеме набора системной логики. Его крепление осуществляется с помощью пластиковых подпружиненных защелок.
Вот за что я «обожаю» ASUS, так это за любовь компании умышленно урезать свои бюджетные платы. Вот что мешает ставить хотя бы по три разъема? Нет, даже из тех двух, что есть, один, предназначенный для периферийного вентилятора, будет размещен где-нибудь в срединной части платы и желательно – ближе к ее левому краю, где к нему удобно подключать разве что дополнительный вентилятор для обдува видеокарты или подсистемы питания процессора.
Обе платы умеют управлять оборотами на разъеме CPU_FAN только четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов, на разъеме CHA_FAN доступна регулировка оборотов и для трехконтактных вентиляторов. Только обладателям старых систем охлаждения с трехконтактными вентиляторами требуется учесть момент: если подключить оные к CHA_FAN, оставив CPU_FAN незадействованным, то сработает защита и плата откажется запускаться дальше POST. Данное ограничение можно отключить посредством переключения параметра «Скорость процессорного вентилятора» («CPU Fan Speed») в положение «Игнорировать» («Ignore») в разделе «Мониторинг» («Monitor») в BIOS материнской платы.
Для настройки поведения вентиляторов, в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Вручную») и один настраиваемый. Для CPU_FAN1 повышение уровня оборотов от 20% до 100% в зависимости от температуры процессора (минимальная и максимальная задаются вручную). Для CHA_FAN в качестве источника температуры может быть как датчик процессора, так и датчик материнской платы.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket AM4 такова, что им требуется два основных питания, отличающихся значениями напряжений – собственно процессорных ядер (CPU Core Voltage) и отдельно кэша L3 (если он есть), контроллеров памяти, SATA, PCI-E и т.д. (CPU SoC Voltage). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
Питание на платах близкое. ШИМ-контроллер несет собственную маркировку ASUS – VRM Digi+ EPU ASP1106GGZQW. В качестве транзисторов установлены ON Semiconductor 4C06B и 4C09B (в фазах CPU VCore на ASUS Prime A320M-K по одному, на ASUS Prime B350M-K - 2+1, в фазах CPU SoC - на обеих платах по два), для каждой из фаз установлены драйверы с маркировкой 4J=4C 33W. Одинаковое количество конденсаторов емкостью 270 и 820 мкФ.
Ещё одна разница – на B350M-K установлен разъем дополнительного питания ATX на восемь контактов, а на ASUS Prime A320M-K - на четыре.
Питание памяти на обеих платах и вовсе идентично: однофазное под управлением ШИМ-контроллера с маркировкой «6X=3L» и использующее пару мосфетов ON Semiconductor 4C06B и 4C09B.
