Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Cryorig, Gelid, Reeven, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 9)
Обзор Zalman CNPS12X
Представьте мое удивление, когда в прошлый раз читатели попросили протестировать Zalman CNPS12X. Что ж, пришлось постараться и найти его для статьи, так что запрос пользователей будет выполнен, да и что говорить, самому интересно.
Думаю, не помешает напомнить, что Zalman CNPS12X уже был в нашей лаборатории, тестировал его мой коллега Лакс (НАВАХУ). Но обновить и пополнить ряд протестированных моделей (в серии моих обзоров о двухсекционных кулерах) лишним не будет, так что Zalman CNPS12X получает второй шанс.
Внешний вид и особенности строения
Дизайнеры и инженеры Zalman походу тесно сотрудничают, так как нельзя отрицать того, что CNPS12X получился необычным и мало на что похожим. Глядя на этот кулер сферообразной конструкции, немалых размеров 132 х 151 x 154 мм, можно только догадываться о том, насколько сложно его производство, тут явно никто не шел от простого. Но, несмотря на то, что он выглядит массивным, его масса всего 1000 г.
Радиатор
Если абстрагироваться от необычного внешнего вида, то перед нами предстанет обычный «двухсекционник» с шестью тепловыми трубками U-образной формы. Радиатор CNPS12X полностью покрыт слоем темного никеля, что добавляет ему очков стиля.
Но красота красотой, а невозможность замены вентиляторов, которых три в конструкции, немного омрачает общую картину. На этом снимке хорошо проглядывается смещенное в сторону относительно центра основание, которое, по идее, должно спасти от перекрытия верхний PCI-E слот, но тут есть непонятный для меня конструктивный ляп.
Он заключается в том, что если устанавливать кулер так, чтобы воздушный поток дул в направлении на заднюю стенку (первое изображение), то он, наоборот, перекроет верхний PCI-E слот, поскольку смещение выполнено именно в эту сторону. А если его устанавливать так чтобы верхний слот PCI-E был открыт (второе изображение), то направление воздушного потока будет уже вглубь корпуса от задней стенки.
Конечно, можно установить его под углом 90 градусов, чтобы он дул вверх, но не все корпуса рассчитаны на такое, так что буду придерживаться более стандартного подхода.
Три вентилятора установлены на две секции, которые идентичны друг другу и несут на себе по 57 алюминиевых пластин. Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, расстояние между ними ~2.0 мм. Площадь рассеивания радиатора CNPS12X равна ~ 9 600 см2.
Тепловые трубки расположены равномерно по всей длине секций и смещены ближе к центру радиатора.
Основание
Основание выполнено по типу прямого контакта.
Тепловые трубки расположены плотно друг к другу и припаяны к металлической пластине.
Размер контактной поверхности равен 37 х 37 мм.
