Выбираем материнскую плату Socket 1151 верхнего ценового диапазона: модели на чипсете Intel Z170
Оглавление
- Вступление
- Платы c PCH Z170 ITX
- Платы c PCH Z170 mATX
- Платы c PCH Z170 ATX
- Обзор модели на Intel Z170
- Тестовый стенд
- Результаты тестирования
- Cinebench R15
- 3DMark 11
- Java Micro Benchmark
- X265
- MemTweakIt
- WinRAR
- AIDA x64 5.60
- PCMark8
- Adobe InDesign CC 2015
- Adobe Photoshop CC 2015
- Adobe Media Encoder CC 2015
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Star Wars Battlefront
- Интерфейс M.2
- SATA 6 Гбит/с
- SATA Express
- USB 3.1
- USB 3.0
- USB 2.0
- Сетевой контроллер
- Температурный режим
- Энергопотребление системы
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Еще недавно модели этой ценовой категории были лакомым кусочком для покупателей, теперь же их стоимость серьезно возросла. И что прикажете делать? Покупать или воздержаться? Если вы точно решили обновляться, то придется выбирать из того, что предлагают производители.
Но стоят ли эти материнские платы своих денег, ведь по сравнению с более бюджетными чипсетами придется переплатить несколько тысяч? В принципе, да, но при одном условии – предполагается, что вы купите процессор для разгона. В противном случае лишние деньги целесообразнее потратить на видеокарту (для игровой конфигурации), либо иную часть компьютера. Напомню, что средний ценовой сегмент моделей на чипсете Intel Z170 был разобран в прошлый раз, ну а теперь посмотрим, на что способны более продвинутые версии.
Ранее мы уже рассмотрели бюджетные варианты на основе Intel H110, доступные модели и решения классом выше на базе Intel B150, а также платы среднего уровня на Intel H170.
Платы c PCH Z170 ITX*
*Стоимостью от 10 000 до 15 000 рублей.| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 Mini PCIe |
| Порты |
4 SATA 6 Гбит/с |
1 SATA Express; 2 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
4 USB 2.0 |
6 USB 3.0; 4 USB 2.0 |
5 USB 2.0 |
| Цена |
Я специально решил начать обзор с материнских плат форм-фактора mini-ITX, поскольку это отдельная категория. Такие решения покупают с расчетом сделать компактную систему и их характеристики редко отличаются друг от друга.
Но все же кое-какие отличия есть, это касается дополнительных слотов в виде mSATA или mPCI-e, либо установленных сетевых адаптеров с поддержкой Wi-Fi. Всего в обозначенную сумму попали три представителя трех компаний.
Удобство подключения и порты
ASRock Z170M-ITX/ac.
За достаточно солидную сумму ASRock предлагает богатый выбор USB портов. Кроме того, базовая версия оснащена адаптером Wi-Fi AC, что легко понять из названия. Интересно другое, это единственная модель среди конкурентов с двумя адаптерами LAN, которые могут работать в паре, что удваивает пропускную способность сети. В перечень видеовыходов вошли не только распространенные HDMI и DVI, но и DisplayPort.
К сожалению, установленный модуль Bluetooth поддерживает лишь стандарт 4.0, хотя некоторые особенно дорогие модели уже оснащаются 4.1. А видеовыход DisplayPort может обеспечить 4096 x 2304 при 24 Гц или 3840 x 2160 при 60 Гц.
ASUS Z170I Pro Gaming.
Модель ASUS – вторая по стоимости плата. Она чуть дешевле версии MSI, но дороже предложения ASRock. С одной стороны, у нее есть два настоящих USB 3.1 Type-A порта, обозначенных цветом, с другой – нет ни видеовыхода DVI, ни D-Sub, а все потому, что приоритет отдан HDMI и DisplayPort.
Впервые компания решила максимально оснастить заднюю панель портами USB, и это правильное решение, поскольку формат ITX слишком компактен, чтобы урезать и так ограниченное пространство для подключения устройств к системе.
Видеовыход DisplayPort обеспечивает следующие характеристики: 4096 x 2304 при 60 Гц. Учтите это при выборе платы ITX с прицелом на будущую покупку 4К монитора.
MSI Z170I Gaming Pro AC.
В копилке возможностей ITX платы MSI всего шесть портов USB сзади, но в качестве бонуса под антеннами разместили кнопку обнуления BIOS. Представляете, сколько проблем решилось одним легким движением руки, ведь в собранной системе ITX места всегда мало, а компоновка зачастую едва ли позволяет дотянуться до джампера BIOS.
Адаптер Wi-Fi с двумя антеннами позволяет достичь скоростей до 433 Мбит/с и обладает настоящей спецификацией Bluetooth 4.1. В этом плане возможности ASUS Z170I Pro Gaming не уступают MSI. Характеристики видеовыхода DisplayPort следующие: 4096 x 2304 при 24 Гц или 3840 x 2160 при 60 Гц.
Система питания и дизайн
Несмотря на малое число фаз питания процессора, все они построены по качественной схеме с высокими максимальными токами. По заверениям ASRock, каждая фаза готова отдать до 45 А тока, а схема названа громким именем Dual-Stack Mosfet (DSM). Но подождите, а где радиаторы или их подобие, вы правда думаете, что при напряжении 1.4-1.45 В система питания справится с теплоотдачей в супер тесном корпусе?
В спецификациях ASRock заявляет слот mPCI-e, забывая указать, что он уже занят адаптером Wi-Fi. Надо сказать, что к нему честно подведены как линии PCI-e, так и USB, и SATA интерфейс, поэтому его можно заменить на SSD, потеряв при этом Wi-Fi. Кстати, mPCI-e не делит ресурсы ни с кем, и его скоростные показатели не будут зависеть от подключенных к SATA устройств.
Из-за данного фактора нет возможности использовать любой другой современный интерфейс, такой как M.2 или SATA Express. Проще говоря, перед нами вполне типичный бюджетный вариант ITX платформы с двумя адаптерами LAN и памятью стандарта DDR4.
Платы ASUS серии Gaming в наших сравнительных обзорах всегда оказывались лидерами по соотношению цены и возможностей. И Z170I Pro Gaming повторяет историю: вся система питания закрыта радиаторами, плотность размещения слотов и разъемов средняя. А чтобы М.2 слот не мешался, его переместили на обратную сторону печатной платы. Силовая схема с девятью фазами даже избыточна. В такой плате легко уживется самый шустрый Skylake и разгон. Предусмотрена индикация дежурного питания.
В целом очень высокие возможности при умеренной цене. И чуть не забыл – модуль Wi-Fi совмещен с микросхемой Bluetooth стандарта 4.1.
Среди рассматриваемых малюток модель MSI самая дорогая. И на первый взгляд ее цена ничем не обоснована. Всего пять фаз питания хоть и с радиатором, два разъема М.2, один из которых занят адаптером Wi-Fi. Есть и примитивная система индикации состояния, показывающая три категории ошибок (ошибка процессора, памяти и видеокарты). Но на фоне версии ASUS вариант Gaming Pro AC выглядит бледно, что может быть критично, если учесть разницу в стоимости.
Компании MSI следует подумать о соответствующих конкурирующим решениям ценниках. Иначе ни легкий доступ к сбросу BIOS, ни яркая расцветка и использование современного Wi-Fi адаптера Intel не спасут ее.
Платы c PCH Z170 mATX*
| Производитель |
| Модель |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 PCIe 3.0 x4; 2 PCIe 3.0 x1 |
| Порты |
1 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
6 USB 3.0; 6 USB 2.0 |
4 USB 2.0 |
| Цена |
С материнскими платами стандарта mATX целая засада, не так-то их и много. Но из двух зол мы выберем одного лидера. Правда, вместо того, чтобы отделять его от общей массы, мы проведем сравнение в куче моделей ATX, так будет честнее.
ASUS Z170M-Plus.
Схожая цена не значит равные возможности. В сравнении с предложением MSI, ASUS Z170M-Plus выглядит бедно. Присутствующий разъем USB Type-C заменил собой два полноценных USB 3.0, и поддерживает лишь спецификацию 3.0. А четырех разъемов USB на задней панели едва ли хватит для подключения периферии.
Хорошо, что есть разъем HDMI в паре с DVI и D-Sub. В остальном сплошные разочарования. Для материнской платы ценой в 5-7 тысяч рублей данный набор был бы уместен, но для 11-тысячной – нет.
MSI Z170M Mortar.
Плата MSI подготовлена лучше: четыре USB 3.0, пара USB 2.0, кнопка сброса BIOS, 7.1-канальные аудиовыходы. По совокупным характеристикам MSI пока впереди. Печально, что сам чипсет не поддерживает HDMI 2.0, и никто из производителей не позаботился об установке «моста» с выводом в 4К при 60 Гц через HDMI.
ASUS Z170M-Plus.
Плата ASUS только частично оборудована системой охлаждения, что, естественно, скажется на итоговом результате. У нее слабовато питание – всего семь фаз. Зато есть поддержка памяти DDR4, это может в будущем пригодиться. Второй слот PCI-e, физически выполненный как 16х, на самом деле подключен с PCH, поэтому максимальная скорость равна 4х.
На плате есть популярный и необходимый для Intel Z170 слот М.2. По техническим характеристикам он заявлен как 4х, но работает совместно с портом SATA Express. При включении устройства SATA Express разъем М.2 отключается, а при подключении любого жесткого диска с интерфейсом SATA продолжает работать только в режиме поддержки PCI-e. Остальные порты SATA разбрелись по краю печатной платы, и все расположены перпендикулярно.
Таким образом использовать три порта из четырех совместно со второй видеокартой затруднительно. Для удобства могли бы хотя бы SATA_1 и SATA_2 повернуть так же, как и разъем SATA Express.
MSI Z170M Mortar.
Модель Mortar практически копирует характеристики вышеописанной платы. Перечень слотов и портов одинаков, но посмотрите, как в MSI побеспокоились об эргономике. Все разъемы SATA и внутренний USB 3.0 развернуты и при любой комбинации устройств в слотах PCI-e доступ к ним открыт.
Но система питания все еще относительно слабая – шесть фаз. Зато есть радиаторы на всех цепях. Третий и четвертый слоты PCI-e делят общую пропускную способность. Поэтому если вы используете PCI-e #3, то скорость в PCI-e #4 снижается до 2х. На плате есть три диагностических индикатора с ошибками инициализации процессора, видеокарты и памяти. Это несколько облегчит диагностику при неисправностях.
Слот М.2 индивидуальный и не зависит ни от кого. Инженеры MSI не декларируют его скорость, осмелюсь предположить, что он поддерживает 4х. В целом данная модель хоть и ненамного, но превосходит по всем параметрам ASUS Z170M-Plus.
