Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Cryorig, Gelid, Reeven, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 7)
Обзор Gelid Solutions The Black Edition
Четвертый участник – один из самых доступных и компактных представителей своего класса. У нас в лаборатории Gelid Solutions The Black Edition побывал давно и показал не лучший результат, думаю, не будет лишним дать ему второй шанс.
Внешний вид и особенности строения
Собственно, перед нами классический представитель двухсекционного кулера, правда, с некоторыми оговорками. Для продува секций тут используются два 120 мм вентилятора, причем один из них тонкий. Скорее всего, при разработке данной системы охлаждения производитель хотел создать компактный кулер, что, в принципе, получилось.
Габариты Gelid Solutions The Black Edition составляют всего 126 х 125 x 160 мм, масса – 990 г. Кроме того, компания Gelid сумела сделать данный кулер симпатичным, хотя на этом они, скорее всего, даже не делали акцент.
Радиатор
Радиатор без вентиляторов не сильно изменил свои габариты – 109 х 125 x 160, массу одного радиатора производитель не указывает, но по моим замерам выходит 731 г.
В конструкции можно насчитать целых семь тепловых трубок U-образной формы, разного размера: три по 8 мм, четыре по 6 мм. Теплотрубки получили никелированное покрытие.
Секции идентичны друг другу, на каждой из них расположено по 44 алюминиевые пластины, каждая толщиной 0.5 мм, а расстояние между ними равно 2 мм. Площадь рассеивания данного крохи равна 7 500 см2.
Минимальное расстояние между секциями составляет 26 мм, максимальное – 30 мм в углублениях под скобами вентилятора.
Сверху на секциях есть черная вставка, делающая внешний вид кулера интереснее. А тепловые трубки в секциях располагаются в шахматном порядке.
В стремлении к минимализму и улучшению совместимости с высокими радиаторами памяти основание смещено относительно центра ближе к слотам оперативной памяти. Благодаря этому передняя секция смещена от слотов памяти.
Мои измерения массы кулера показывают небольшое расхождение с заявленными: 961 г против 990 г. А массу одного радиатора производитель не указал, но она равна 731 г.
Основание
Основание системы охлаждения состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки.
Теплотрубки располагаются друг от друга на расстоянии ~1.5 мм.
Габариты «подошвы» 42 x 40 x 10 мм.
