Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Cryorig, Gelid, Reeven, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 8)
Основание гладкое, хорошо обработано, но четкого отражения в нем не увидеть, только силуэт.
По центру контактной поверхности есть небольшой горб, больше похожий на выступ. Подобное строение должно улучшить давление в зоне, где находится кристалл ЦП.
Отпечаток можно назвать хорошим, прижим и контакт в зоне расположения кристалла практически идеальный.
Вентилятор
Двухсекционные системы охлаждения намного чаще оснащаются 140 мм вентиляторами с круглой рамкой, но Gelid Solutions The Black Edition стал одним из немногих исключений.
Тут используется пара 120 мм вентиляторов, причем один из них формата Slim.
| Характеристика |
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Ниже приведены фотографии установленного Gelid Solutions The Black Edition/
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Gelid будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Впрочем, такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
