Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Cryorig, Gelid, Reeven, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 2)
Основание
«Подошва» состоит из двух пластин, между которыми расположены восемь тепловых трубок диаметром 6 мм. Теплотрубки в основании размещены плотно друг к другу и находятся на одном уровне.
Между основанием и трубками применяется пайка.
Размер «подошвы» – 53.0 x 50.0 x 10.5 мм.
Основание гладкое и отполировано до зеркального блеска, отражение в нем идеальное, как в зеркале.
При проведении теста с линейкой выявился небольшой горб при поперечном измерении.
Несмотря на него, отпечаток получился хорошим, за счет неплохой силы прижима и увеличенного основания.
Вентилятор
Для обдува радиатора используются две фирменные «стосороковки» TY-141 с семью широкими лопастями на каждой.
Более подробно характеристики моделей отображены в таблице.
| Характеристика |
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Ниже приведены фотографии установленного Thermalright Silver Arrow IB-E.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Thermalright будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Впрочем, такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
