Обзор и тестирование «безрамочного» WQHD монитора ASUS MX27AQ: новый подкласс (страница 5)
Дополнительные возможности и настройки
У монитора ASUS MX27AQ отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а в меню среди настроек, которые могли бы повлиять на цветопередачу, отсутствует знакомый пункт Gamma или что-то подобное, исключая прочие «улучшатели» картинки, с которыми и так все давно ясно.
Равномерность градиентов
Из технических спецификаций примененной матрицы и заявленных ТХ монитора следует, что панель является восьмибитной, без применения дизеринга. Говоря о качестве градиентов, можно отметить, что проблем с ними у MX27AQ при настройках по умолчанию и после ручных правок не наблюдалось вовсе. Результат отличный.
Однако из-за невозможности привести гамма-кривые к идеалу в ходе ручной настройки, произведенная в дальнейшем калибровка с применением правок через LUT видеокарты привела к появлению шести-семи резких переходов в области 0-25%, но без хорошо заметных паразитных оттенков, что бывает редко. Но герою обзора повезло…
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора ASUS MX27AQ, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Уровень стабильности цветовой температуры почти всех режимов находится на среднем уровне. И лишь в sRGB результат можно признать высоким.
Ручная настройка в Standard Mode вносит свои коррективы – точность установки White Point увеличивается, отклонения заметно снижаются. Дальнейшая калибровка их продолжает снижать до уровня 0.81% в среднем и 2.58% в максимуме. Очень хороший результат.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет “User” со значениями RGB 100/100/100. Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования. Остается лишь поговорить про три оставшихся режима ЦТ и варианты фильтра Blue Light:
Тут можно отметить следующее:
- На фоне стандартных установок названия трех оставшихся режимов не сильно соответствуют полученным цифрам (за исключением Cool);
- Режимы User при настройках по умолчанию и Warm отличаются, но разница для обычного пользователя будет не принципиальная;
- Стабильность цветовой температуры снижается с увеличением ее значения – стоит это учитывать;
- Режимы Blue Light Filter начинают работать начиная с Mode 1 и просто снижают цветовую температуру – не более того;
- Отклонения снижаются по ходу снижения температуры.
В итоге совет таков – стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ и предпочесть User с RGB Gain 100/100/100, которые в дальнейшем можно будет изменить, если у вас глаз – алмаз или есть соответствующее оборудование.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 24-341 нит при уровне контрастности в 1040:1. Снижение яркости линейно, коэффициент контрастности стабилен. Результат очень хороший. На уровне других последних мониторов компании.
Значение верхней границы яркости точки белого в 341 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 24 нит максимально снизит нагрузку на глаза при работе в слабо освещенном помещении либо вовсе ночью.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Это вполне стандартная величина для IPS-подобных дисплеев последних трех-четырех лет.
Для увеличения скорости в модели применена технология разгона Trace Free (она же Overdrive в общем понимании). Ее значение может находиться в диапазоне 0-100 с шагом в 20 единиц. По умолчанию, как и всегда, установлено значение 60. Посмотрим на полученные результаты:
По скорости монитор ничем не уступает лучшим представителям IPS/PLS/AHVA лиги с иным разрешением экрана. Это не игровой монитор, но для тех, кто еще не успел познакомиться (или не желает знакомиться) со 120-144 Гц TN+Film с различными игровыми технологиями, MX27AQ будет в самый раз и полностью устроит своими возможностями.
Теперь рассмотрим влияние параметра Trace Free:
Скажу кратко – в случае с героем обзора регулировка разгона влияет лишь на прозрачность шлейфа и силу проявления артефактов. Сама длина шлейфа практически не меняется. Вывод же очевиден и подтверждается сравнительной картинкой выше – если исходить из специальных тестов, то наилучшее соотношение скорость/артефакты позволяет получить стандартное значение TF - 60. Отличные от него величины позволяют либо снизить видимость артефактов до нуля либо слегка снизить видимость шлейфа с дальнейшим увеличением количества артефактов.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 3,9 мс (при Display Port подключении). Максимальный же не превысил 5 мс, что является отличным результатом для WQHD монитора. Наконец-то, производители взялись за этот параметр у моделей данного класса и ASUS, как мы выяснили, не является исключением. Ждать пришлось почти 5 лет!
Углы обзора и Glow-эффект
Монитор ASUS MX27AQ является очередным 27-дюймовым WQHD решением, но на этот раз на новой матрице и в «безрамочном» дизайне. Посмотрим на углы обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе ASUS снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка в нижней части при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Однако нельзя не отметить быстрое выцветание картинки по двум сторонам панели при просмотре сверху и снизу. Если сравнивать с лучшими WQHD представителями, то MX27AQ им уступает.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает хорошо заметное «белое облако». При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится чуть темнее.
Если взглянуть на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток, можно обнаружить, что угловой Glow совсем слабый. Удивительно, но факт.
Также по фотографии можно судить об отсутствии паразитного оттенка (просто снижается контрастность, высветляются тени) при просмотре изображения под углом.
Glow эффект на цветных изображениях не такой сильный, как на черных поверхностях (особенно при плохом внешнем освещении), либо сплошном черном поле. Примеры последних показаны на фотографиях выше.
Пусть у каждого из вас будут свои выводы. Если же вы ориентируетесь на работу при минимальной яркости (или хотя бы 50-70 нит), то Glow эффект заметно уменьшится, но полностью все равно никуда не пропадет. Стоит об этом помнить. А так все «болячки» IPS налицо. Подойдешь с одной стороны – увидишь один оттенок на черном, с другой – получишь иной. Все, как и всегда.
