Обзор четырех штатных вентиляторов систем охлаждения: модели Corsair, Enermax, Ice Hammer и Silverstone
Оглавление
- Вступление
- Ice Hammer (IH-Thor)
- Enermax (LiqTech 120X)
- Corsair (H-100i)
- Silverstone (Tundra TDO2)
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Ранее героями наших тестов становились вентиляторы различных фирм, которые можно встретить в розничной продаже. Большинство из них (особенно бюджетного класса) являются универсальными, когда даже сам разработчик не торопится высказать предположение, где наиболее эффективно будет использование конкретной модели. Те устройства, что продвигаются известными производителями и стоят дороже, как правило, делятся на серии. В отличие от дешевых аналогов, разработчик предлагает свои модели для определенных задач, например, вентиляция корпуса или охлаждение радиатора.
В этом материале мы рассмотрим устройства, которые идут в комплекте вместе с готовыми системами охлаждения. Одной из них является кулер Ice Hammer IH-Thor, а остальные представляют циклические необслуживаемые СВО. Особенно интересно взглянуть на возможности вентиляторов, предназначенных для жидкостных систем охлаждения, ведь «продуть» радиатор дело непростое, и мы, вероятно, столкнемся с эффективными моделями. Тем не менее, мощные вентиляторы могут и не получить статус фаворитов, так как пользователи таких СВО нередко отмечают высокий уровень шума.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В данном материале, благодаря нашему партнеру – компании Регард, между собой будут бороться представители Ice Hammer (IH-Thor), Enermax (Liqtech 120X), Corsair (H-100i) и Silverstone (Tundra TDO2).
Первый из участников поставляется вместе с новым производительным кулером Ice Hammer Thor, тест которого уже проводился в нашей лаборатории. Кулер представляет собой достаточно привычную и узнаваемую конструкцию, состоящую из пары секций, через которые проходят шесть тепловых трубок. Поскольку толщина каждой секции небольшая, то на вентиляторах лежит нагрузка не больше обычной, поэтому производителю нет нужды использовать вертушки со сверхвысоким числом оборотов.
Поговорим и о самом вентиляторе.
Испытуемый очень сильно напоминает эффективные модели Thermalright TY-140. Вероятно, разработчик заказал эти вентиляторы с небольшими модификациями.
Например, рамка выполнена из черного пластика, а крыльчатка с лопастями полупрозрачная и синяя. Также на лопастях можно видеть дополнительные ребра, но вряд ли они добавят производительности. Тем не менее, точных данных у нас нет, тем более Thermalright заявляет уровень шума до 21 дБ, а Ice Hammer – 26.2. Отличается и маркетинговое наименование подшипников, хотя, похоже, что в обоих случаях используется разновидность гидродинамического подшипника. Словом, это могут быть «копии» с небольшими отклонениями в показателях эффективности и уровня шума.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Таблицы характеристик в данной статье заметно беднее, поскольку производители не слишком заботятся об информировании пользователя характеристиками комплектных вентиляторов. В случае Ice Hammer нет даже какой-либо маркировки модели.
Длина кабеля устройства – 300 мм, он окутан оплеткой и, как и остальные подопытные, поддерживает управление оборотами методом ШИМ.
Учитывая, что оборотами можно управлять продвинутыми средствами, для пользователя нет большой разницы, при каком питании вентилятор может стартовать, тем не менее, в нашем случае он «завелся» на 400 об/мин при 3.4 В.
Результаты тестирования Ice Hammer (IH-Thor)
Перейдем к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
Конечно, будет наиболее интересно сравнить эту модель с Thermalright TY-140, результаты которой можно увидеть в этом обзоре.
В основном, значения уровня шума похожи, но отмечается тенденция, что на малых оборотах вентилятор, несущий на себе логотип Ice Hammer, немного шумнее, примерно на 2 дБ, хотя отрыв постепенно уменьшается. В результате пользователь получает довольно тихий вентилятор, которому требуется приблизительно на 100 оборотов меньше, чтобы сравниться в уровне шума с Thermalright TY-140.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Что касается воздушного потока, то разница есть и тут. При использовании радиаторов немного лучше выглядит TY-140, а без лишнего сопротивления – Ice Hammer.
Больше – лучше
Отталкиваясь от уровня шума, можно говорить о том, что мощность «клона» несколько ниже (исключая эффективность без сопротивления) при равном уровне шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Итоговые результаты сказались и на показателях температур. В целом, вентилятор Ice Hammer, несмотря на неплохую работу, проигрывает TY-140 примерно 3-4 градуса Цельсия.
