Обзор четырех штатных вентиляторов систем охлаждения: модели Corsair, Enermax, Ice Hammer и Silverstone (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих тестов:
- Thermalright TR-TY 140 – один из известнейших вентиляторов типоразмера 140 мм;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Стоит отметить, что на низких оборотах TY140 остался без конкурентов, хотя модель, использующаяся совместно с кулером Ice Hammer, показала хорошие результаты. Вентиляторы Corsair и Silverstone демонстрируют схожесть своих показателей.
Больше – лучше
График эффективности от уровня оборотов представлен просто для сравнения, естественно, что нас интересует сравнение на одинаковых отрезках уровня шума.
Больше – лучше
Вот тут уже интересно. Оказалось, что модели Enermax и Silverstone идут совсем рядом, а где-то начиная с 40 дБ, к их линиям на графике подключается вентилятор Corsair. Вентилятор Ice Hammer отчасти похож на устройство Thermalright, изначально показывая меньшую эффективность, умудряется с ростом уровня оборотов догнать и немного обогнать его. В результате, эталон и «клон» стали наиболее эффективными решениями на всем диапазоне издаваемого ими уровня шума.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Здесь в очередной раз отметим отсутствие в графике пары участников, которые не смогли похвастать подобными значениями звукового давления. В лидерах оказались два вентилятора типоразмера 140 мм и с похожей конструкцией, а именно – модели Thermalright и Ice Hammer, с преимуществом около 10 CFM. Впрочем, напрямую сопоставлять вентиляторы формата 120 мм и 140 мм некорректно.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
В этом случае лучшей осталась модель TY140, но не так далеко от нее находится график вентилятора Ice Hammer. Все прочие устройства сплелись в единую цепь, разве что модель Silverstone оказывается несколько эффективнее на отрезке 34-40 дБ.
И отдельно приведем график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Как и следовало ожидать, TY140 лидирует в этой группе с результатом 78 градусов Цельсия, в четырех градусах от него находится модель Ice Hammer, а Enermax (единственный из нынешней подборки 120 мм, опустившийся в уровне шума до 30 дБ) намного слабее и проиграл уже 12 градусов.
Проделаем то же для Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В) под Thermalright AXP-140.
Меньше – лучше
Разница между моделями TY140 и Ice Hammer растет при снижении уровня шума, но чем он выше, тем ближе их результаты. Остальные вентиляторы далеки от них, впрочем, Silverstone и Corsair выглядят значительно лучше, чем Enermax, неприспособленный для работы с радиаторами класса AXP 140.
Меньше – лучше
При сравнении на 30 дБ расстановка сил не изменилась, разве что Enermax отстал еще сильнее от «стосороковок».
Заключение
Обычно после рассмотрения героев обзора речь заходит об их плюсах и минусах, но в этот раз ситуация другая. Все тестируемые модели уже поставляются в комплекте с системами охлаждения, приобрести отдельно их будет проблематично. Можно лишь оценить их возможности и решить, следует ли менять вентиляторы на какие-то другие, либо оставить все, как есть.
Модель Ice Hammer (предположительно, выполненная по «эскизу» TY140) проявила себя неплохо, хотя немного уступает оригиналу (особенно в низкошумных режимах). Если вы приобрели кулер Thor и под рукой нет пары лишних TY140, то можно не беспокоиться: штатные вентиляторы хороши и не потребуют скорой замены.
Вентилятор из комплекта Enermax LiqTech 120X, возможно, неплохо справляется со своими обязанностями в СВО, но в целом показал себя далеко не лучшим образом. Единственное его преимущество – возможность работать на малых оборотах. Остается посетовать, что при низком уровне шума его эффективность сильно обваливается.
Вентиляторы Silverstone и Corsair совершенно разные, но по своим показателям шума и эффективности очень похожи. Если вы согласны мириться с существенным уровнем шума, сопутствующим их выходу на достойную производительность, их можно не менять и оставить в составе комплектных СВО.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
