Обзор четырех штатных вентиляторов систем охлаждения: модели Corsair, Enermax, Ice Hammer и Silverstone (страница 4)
Silverstone (Tundra TDO2)
В заключение рассмотрим еще одного представителя необслуживаемых «водянок», на этот раз производства компании Silverstone. СВО Tundra TDO2 (обзор можно посмотреть тут) мало чем отличается от других похожих изделий, если не брать во внимание эстетику внешнего вида и цветовую палитру. Данной конструкции тоже нужен мощный вентилятор и Silverstone кладет как раз пару таких в коробку с системой охлаждения.
Эти вертушки вращаются в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин и способны эффективно снимать тепло, продувая толстые радиаторы.
Внешний вид устройства мало чем примечателен, не считая белого цвета лопастей и небольших специфических зазубрин на них.
Что касается начинки, то в составе модели используется гидродинамический подшипник, и как следствие, обеспечено длительное время наработки на отказ, однако какое именно – разработчик не уточнил.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Производитель позаботился об оплетке кабеля и четырехконтактном разъеме подключения, а длина составила 300 мм.
Свои 2500 об/мин вентилятор набирает точно по спецификации, но минимальная скорость вращения оказалась несколько ниже и составила 1200 об/мин при 5.8 В. Не лучшее начало, поскольку сложно уложиться в 30 дБ (которые можно было бы назвать условно комфортными) при таких высоких оборотах.
Результаты тестирования Silverstone (Tundra TDO2)
Меньше – лучше
0.3 m
По своим шумовым характеристикам, вентилятор Silverstone расположился где-то между моделями Enermax и Corsair. Максимальным показателем стали 48 дБ при 2500 об/мин, а минимальным – 34 дБ при 1200 об/мин. Соответственно, это второй вентилятор, выпадающий вслед за Corsair из общего зачета.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность вертушки оказалась очень высокой, особенно если сравнивать испытуемого с другими моделями при равном уровне оборотов, хотя, как мы понимаем, это лишено практического смысла, поэтому сразу перейдем к сравнению эффективности от уровня шума.
Больше – лучше
После построения графика с зависимостью от уровня шума стало понятно, что скорость вращения крыльчатки далеко не самое главное. Вентилятор, к примеру, проиграл модели Corsair в эффективности, если сравнивать один и тот же отрезок дБ, но совсем немного. При этом модель Silverstone по-прежнему выигрывает у подопечного Enermax.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
С охлаждением радиаторов вентилятор справился практически так же, как и его оппонент, произведенный компанией Corsair.
