Тестируем три блока питания Enermax: модели ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Тестирование нескольких моделей одного производителя по нашей массовой методике уже перешло в разряд традиционных. Ранее в лаборатории подобным образом уже исследовались подборки БП Fractal Design (Tesla R2 650W, Integra R2 750W, Newton R3 800W и Integra R2 500W, Tesla R2 500W, Newton R3 600W) и SilverStone (Strider 500 W, Strider Plus 600 W и Strider Gold 750 W). И вот, наконец-то, добрались и до Enermax.
«Почему наконец-то?» – спросит читатель. Все дело в том, что мне хотелось ознакомиться с новинками этой фирмы не только по долгу службы, но и из-за банального любопытства. Моя собственная история работы с БП Enermax безупречна: через мои руки не прошло ни одной ненадежной или шумной модели. А значит, и от новых подопытных можно ожидать как минимум очень неплохих результатов.
Впрочем, мое положительное отношение к продукции Enermax ни в коем случае не означает, что этим блокам будут предоставлены какие-либо льготы. Тем более что цифры, получаемые по итогам исследования, говорят сами за себя, а конкуренция в наших сравнительных тестах царит жесточайшая. Предоставленные лаборатории модели Triathlor ECO ETL350AWT-M, Revolution X't ERX630AWT и Revolution87+ ERV850EWT-G относятся к разным сериям и мощностным категориям. Тем не менее, для каждой из них у нас нашлись подходящие соперники, так что в конце материала вас ожидает масштабное сравнение, которое и расставит все точки над i.
Enermax ETL350AWT-M
Это младшая модель, которая относится к серии Triathlor ECO. Также в эту линейку входят блоки мощностью 450, 550 и 650 Вт.
Продукт Enermax поставляется в небольшой (220 x 220 x 120 мм) картонной коробке. Дизайн можно охарактеризовать как «сдержанный», а вот информативность на самом высоком уровне – на упаковке приводятся изображения блока, полная таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Отдельно описываются достоинства БП: модульная конструкция, система HeatGuard (известная фишка Enermax – после отключения системы вентилятор блока вращается на минимальных оборотах еще 30-60 секунд, считается, что это повышает ресурс устройства), высокий уровень КПД, готовность к работе в режиме «24/7» при температуре окружающей среды до 40 градусов (так называемый «промышленный стандарт», характерный для серверного оборудования высокой надежности).
Открывается коробочка сверху. Корпус блока защищен с помощью оригинального пакета, состоящего из отдельных «надувных» секций. Все шнуры зафиксированы пластиковыми стяжками. Выглядит такая упаковка очень надежно.
Комплект поставки включает в себя шнур питания, инструкцию и матерчатый мешок с логотипом производителя. В данном случае в нем лежат отключаемые шнуры БП, но его можно использовать и непосредственно для хранения устройства – корпус блока легко помещается в чехол.
По дизайну данная модель не выделяется из ряда себе подобных, однако некоторые детали (надписи на боковых гранях, оригинальный логотип на решетке вентилятора) придают дизайну завершенность.
Размеры блока – 139 x 149 x 86 мм, масса – 1610 г. Устройство выполнено по модульной схеме, что необходимо отметить как очень существенный плюс, так как в данной мощностной категории такое встречается нечасто.
Блок снабжен кнопкой отключения питания.
Модель ETL350AWT-M оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это классический вариант: подобные вертушки (речь идет и о типоразмере, и о форме крыльчатки) применяются на множестве моделей средней мощности разных производителей. Вентилятор прикрыт тонкой проволочной решеткой, которая может быть легко демонтирована для чистки БП от пыли (благо закреплена она снаружи).
Сила тока на одиночной линии 12 В может достигать 26 А, что соответствует 312 Вт мощности. Это 89.1% от номинала блока – очень неплохой показатель, особенно если учесть, что речь идет о модели небольшой мощности («удельный вес» линий 3.3 В и 5 В у такого БП будет намного выше, чем, например, у «киловаттника»).
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 16 А, а на 5 В – 14 А, суммарно по ним можно подать до 90 Вт мощности. Блок снабжен сертификатом 80 PLUS Bronze.
Все шнуры Enermax ETL350AWT-M выполнены в виде плоских шлейфов. В последнее время я стал сторонником именно такого типа кабелей: они легко гнутся и не склонны к запутыванию. Единственный минус – плоские шлейфы могут в большей мере (в сравнении с «круглыми» аналогами) препятствовать движению потоков воздуха внутри корпуса. Впрочем, это мелочь, ведь при использовании системы «кабель-менеджмента» и грамотном расположении шнуров, данный фактор можно свести на нет.
Несмотря на небольшую мощность, с разъемами здесь «все по-взрослому». Неотключаемые шнуры представлены кабелями питания процессора (CPU 4+4-pin) и материнской платы (ATX Mainboard 24-pin), их длина составляет 600 и 650 мм.
Блок оснащен одним разъемом PCI-e 6+2-pin (одиночный шнур длиной 480 мм). Казалось бы – не густо, однако можно вспомнить, что некоторые из протестированных ранее 450-ваттных моделей не могли похвастаться и этим. А уж для блока мощностью 350 Вт сам факт наличия разъема PCI-e можно расценивать как достоинство.
Кабели питания периферии:
- Два шнура с тремя разъемами SATA, длина – 830 мм;
- Один шнур с четырьмя разъемами типа Molex и коннектором для подключения Floppy-дисковода, длина – 900 мм.
Итак, данный блок производит благоприятное впечатление. Небольшие размеры корпуса, хорошие мощностные характеристики (для данного класса устройств), наличие сертификата 80 PLUS Bronze, достаточное количество разъемов – все это безусловные плюсы. А вот каких-либо существенных минусов на этом этапе выявлено не было.
Теги
