Тестируем три блока питания Enermax: модели ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
ETL350AWT-M |
ERX630AWT |
ERV850EWT-G |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной
способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс
эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 8 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 480 (PCIe); 900 (Molex); 830 (SATA) |
600 (CPU); 650/500 (PCIe); 950 (SATA); 1100 (Molex) |
600 (CPU); 450/500 (PCIe); 920/1100 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Enermax ETL350AWT-M, 350 Ватт;
- Enermax ERX630AWT, 630 Ватт;
- Enermax ERV850EWT-G, 850 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Enermax ETL350AWT-M
Начнем, по логике повествования, с младшей модели. Напомню, что 350-ваттный блок Enermax снабжен сертификатом 80 PLUS Bronze.
КПД
При разном уровне нагрузки
Продукт соответствует требованиям стандарта. Снижение показателя наблюдается только при максимальной нагрузке.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
То же касается и работы системы стабилизации. При 150-200 Вт показатели идеальны, при нагрузке 250 Вт напряжения снижаются, но все равно остаются на достаточном уровне.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора при минимальной и максимальной нагрузке различается незначительно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Данная модель демонстрирует хорошие шумовые характеристики. По нашей классификации 42-43 дБ – это «очень тихо», расслышать вентилятор можно, только если расположиться вплотную к блоку.
Переходим к сравнительной части. Соперниками этого блока в данном случае будет выступать «сборная команда» 300- и 450-ваттных БП, протестированных ранее. Дело в том, что отдельно 350-ваттные модели пока еще не исследовались. Впрочем, сравнение все равно получилось содержательным. Ведь некоторые «хорошие трехсотки» с успехом сумели вытянуть нагрузку 250 Вт – максимальную и для этого блока. В общем, здесь все близко, и хотя сравнение не является прямым, общее впечатление о продукте Enermax по полученным данным составить можно.
Сводные результаты
Минимальная нагрузка 150 Вт.
По показателю КПД этот блок попадает в лидирующую группу.
В
Нагрузка невысока и все участники теста (пожалуй, за исключением FSP300-60GHS) демонстрируют хорошие результаты.
Об/мин
При рассмотрении этого графика необходимо учесть, что соперники БП Enermax выполнены в форм-факторе SFX и оснащены меньшими по диаметру вертушками.
С расстояния 150 мм
дБ
В худшую сторону в этом сравнении выделяется только модель Power Man, остальные конкурсанты работают тихо.
Средняя нагрузка 200 Вт.
В этом режиме показатель КПД блока Enermax падает на процент, впрочем, устройство все равно остается в лидирующей группе.
В
Система стабилизации отрабатывает тест без нареканий. БП демонстрирует один из лучших результатов в подборке.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора возросла всего на 10 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Благодаря этому, блок упрочил свое положение, так как вентиляторы некоторых конкурентов «разогнались» сильнее.
Максимальная нагрузка – 250 Вт.
КПД уменьшается до 82%, в итоге блок отстает от оппонентов, выпущенных под маркой SilverStone, хотя и превосходит остальных соперников. При этом необходимо учитывать, что SST-ST45SF и SST-ST45SF-G – это 450-ваттные блоки, так что для них данный режим является намного более простым.
В
То же касается и работы системы стабилизации. В целом, несмотря на небольшие просадки, БП Enermax демонстрирует неплохие цифры.
Об/мин
Обороты вентилятора вновь незначительно возросли.
С расстояния 150 мм
дБ
«Лишний децибел» мало сказывается на общей картине, рассматриваемый блок становится лидером теста по шумовым характеристикам.
Общий вердикт – «не придерешься». Блок выдает положенную мощность, демонстрирует хорошие шумовые характеристики и неплохое качество стабилизации. Он вполне может быть рекомендован к покупке при сборке системы средней мощности с типичным потреблением в районе 200-230 Вт.
Теги
