Обзор и тестирование смартфона Highscreen Alpha R
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Краткие характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Производительность и тестирование
- Хранилище
- Возможности коммуникации
- Автономная работа
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Смартфон Highscreen Alpha R позиционируется производителем как первая модель с Full HD экраном, которая может работать без подзарядки до недели (в комплекте идут две батареи – на 2000 и на 4000 мАч). В последнее время на рынке появилось достаточно много подобных устройств с аналогичными дисплеями, но таких громких заявлений по поводу времени автономной работы никто до выхода этого аппарата не делал.
Стоит отметить еще один интересный факт. Изначально платформа MediaTek MT6589T, на которой и базируется Highscreen Alpha R, поддерживала работу только с одним аккумулятором фиксированной емкости, поскольку она задавалась в программном обеспечении при разработке устройства. Специалистами «Вобис Компьютер» и компании MediaTek в софт были внесены соответствующие изменения, и Alpha R стал первым в России и в мире смартфоном на чипсете MediaTek, который может работать с батареями разной емкости.
Упаковка
Модель Highscreen Alpha R поставляется в коробке из плотного картона бежевого цвета. Дизайн тары классический и выдержан в духе данного бренда. Особой информативностью упаковка не отличается.
Вся полезная информация расположена на верхней части. Здесь можно видеть схематическое изображение коммуникатора, а также обозначенные в выносках основные технические характеристики и особенности устройства.
Все остальные стороны не несут совершенно никакой информации. Лишь на передней боковой стороне есть наклейка, на которой указаны серийный номер, IMEI и цвет модели.
Комплектация
После вскрытия коробки нашему взгляду предстает сам смартфон в пакетике из мягкого полиэтилена. Все это лежит в «ванночке» из твердого пластика, которая разделяет упаковку на две части.
Вытащив телефон и выдвинув «ванночку», можно обнаружить остальные составляющие комплекта поставки. В него входит:
- Две аккумуляторные батареи (на 2000 и 4000 мАч);
- Две сменные задние крышки (каждая предназначена для своей АКБ, под аккумулятор на 4000 мАч крышка заметно глубже);
- Проводная стереогарнитура белого цвета;
- Кабель для подключения к ПК и зарядному устройству;
- Зарядное устройство;
- Краткое руководство пользователя;
- Гарантийный талон;
- Защитная пленка.
После рассмотрения всего этого богатства можно сказать, что комплект поставки весьма полон. Для абсолютного счастья не хватает только карты памяти, но в последнее время производители все реже комплектуют ими свои устройства.
| Модель |
| Экран, ppi |
| Разрешение |
| Операционная система |
| Процессор |
четырехъядерный |
| GPU |
| Оперативная память, Гбайт |
| Флэш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, МП |
| Аккумулятор, мА•ч |
| Габариты, мм |
73 х 143 х 13 (с аккумулятором на 4000 мА•ч) |
| Масса, г |
с аккумулятором 2000 мА/ч – 156 |
| Сим-карты, шт. |
| Средняя цена, рублей |
Смартфон выпускается в двух цветовых вариациях – черной и белой. На тестирование прибыл белый экземпляр. Сам аппарат получил стандартную для данного рода устройств прямоугольную форму со скошенными углами. Хотелось бы отметить плавность и округлую форму всех линий и переходов из одной плоскости в другую. Дизайн модели нельзя назвать строгим.
- Размеры смартфона – 143.5 х 72 мм;
- Толщина – 9.3 или 13 мм (в зависимости от установленного аккумулятора);
- Вес – 156 и 204 г соответственно (опять же в зависимости от аккумулятора).
Делать выбор в пользу тонкости или длительного времени автономной работы придется самостоятельно. При установке батареи большей емкости визуально смартфон «поправляется» достаточно сильно. Управляться одной рукой становится весьма проблематично.
С батареей на 2000 мАч таких проблем не наблюдается. В мужской руке телефон лежит отлично. Им вполне удобно пользоваться, не прибегая к помощи второй руки. С другой стороны, если выбор в пользу данного аппарата сделает представительница слабого пола, то при установленной батарее большей емкости про управление одной рукой можно забыть.
Вид в черном исполнении.
Материалом корпуса послужил глянцевый пластик. Задняя крышка смартфона Highscreen не получила никаких специальных покрытий, в отличие от своего основного конкурента Lexand Capella. А вот Capella может похвастать Soft Touch панелькой. Однако пластик Alpha R довольно качественный и совершенно не скользит при использовании.
Олеофобного покрытия у обоих соперников нет. Поэтому советую запасаться салфетками, чтобы устройство не теряло привлекательного внешнего вида. Конечно, тут перевес будет на стороне Alpha R, поскольку вытереть гладкий пластик намного проще, чем «причесать» Soft Touch.
К качеству сборки нет никаких претензий. Тесты на нажатие и «скручивание» Alpha R прошел с доблестью. Никаких скрипов и люфтов не обнаружено. Все зазоры минимальны и равномерны по всему периметру.
Обе задние крышки хорошо садятся на свои места. А вот снимаются весьма непросто. С крышкой под аккумулятор 4000 мА/ч проблем не возникло никаких. Меньшая же заставила повозиться. В случае с Capella все не так радужно. Качество сборки – это явно не самая сильная его сторона. При нажатии смартфон поскрипывает, зазоры неравномерны. При давлении на экран появляются полосы. В этом пункте перевес явно на стороне решения Highscreen.
На верхнем торце расположен порт micro USB, разъем 3.5 мм для подключения наушников и кнопка включения/выключения.
Стоит отметить интересную политику компании по поводу расположения данной клавиши. На моделях с малой диагональю она находится обычно с правого бока. А при диагонали от 5", когда эта кнопка так и просится на правый бок, ее располагают сверху, и дотянуться до нее одной рукой достаточно проблематично.
Какие-либо разъемы и органы управления на нижнем торце отсутствуют, есть лишь отверстие разговорного микрофона.
Сверху на лицевой части находится разговорный динамик и камера для видеозвонков.
Снизу – три классические сенсорные клавиши управления: «Назад», «Домой» и «Меню».
На левой боковой стороне корпуса расположена качелька громкости. Тактильно она отлично ощущается, так что с регулировкой громкости вслепую нет никаких проблем.
В верхней части задней крышки находится основная камера с разрешением 8 МП,…
… а слева от нее светодиодная вспышка.
В нижней части предусмотрены две прорези для основного динамика. Между ними есть небольшой выступ, благодаря которому звук не глохнет, если телефон лежит на «спине».
