Тестируем три блока питания Enermax: модели ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G (страница 2)
Enermax ERX630AWT
Блок питания относится к линейке Revolution XT. Помимо 630-ваттной модели в нее входят устройства мощностью 430 Вт, 530 Вт и 730 Вт. Модель ERX630AWT поставляется в коробке оригинального дизайна, оформленной в цветах германского флага
. Размеры упаковки – 290 x 215 x 125 мм.
Информативность по-прежнему на том же хорошем уровне. О блоке сообщаются все необходимые сведения, помимо прочего подчеркивается, что данная модель обладает КПД более 87% во всем диапазоне нагрузок и оснащается крупным 13.9 см вентилятором.
Упаковано устройство очень надежно, корпус помещен в уже знакомый нам пакет «с воздушной подушкой», шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, матерчатый чехол, пару стяжек для фиксации проводов внутри корпуса, набор крепежных винтов и небольшую наклейку с логотипом производителя.
Выглядит данная модель очень аккуратно: для окраски корпуса использовано фирменное темно-серое покрытие с «шершавой текстурой», внешний вид удачно «разбавляют» желтые и красные надписи.
Блок выполнен по модульной схеме.
Габариты Enermax ERX630AWT – 160 х 149 х 86 мм, масса – 2110 г. Обвинить производителя в «раздувании» размеров (а этим не по делу грешат многие фирмы) трудно, ведь фактически корпус «впритык» вмещает 140 мм вентилятор. Скорее всего, габариты продиктованы именно желанием использовать столь крупную вертушку.
Устройство оснащено кнопкой отключения питания.
Типоразмер вентилятора – 140 х 25 мм, реальный диаметр крыльчатки – 128 мм. Вентилятор накрыт проволочной решеткой, закрепленной снаружи корпуса.
Перейдем к мощностным характеристикам. Единая линия 12 В позволяет подать до 612 Вт мощности (сила тока – до 51 А). Подобным показателем может похвастать далеко не каждый 650-ваттный (а то и 700-ваттный) блок. А для модели мощностью 630 Вт – это 97.1% от номинала, отличная цифра!
По линиям 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 125 Вт мощности, сила тока на каждой из них ограничена 25 А. Блок снабжен сертификатом 80 PLUS Gold, при этом производитель отдельно подчеркивает, что реальный показатель КПД составляет 87-93%.
Все шнуры данного БП, как и у 350-ваттной модели, представляют собой плоские шлейфы.
Неотключаемыми сделаны три шнура: Mainboard 20+4-pin (длина – 600 мм), CPU 4+4-pin (600 мм) и 2 x PCI-e 6+2-pin (650 мм).
Для подключения второй видеокарты можно использовать еще один шнур с парой разъемов PCI-e 6+2-pin (длина – 500 мм). Следовательно, данная модель БП подходит для создания очень производительных конфигураций SLI/CrossFire, что необходимо отметить как плюс (частенько БП мощностью ~600 Вт оснащаются только парой разъемов PCI-e, видимо, производители опасаются перегрузки).
Шнуры для подключения периферии:
- Два шнура с четырьмя разъемами SATA, длина – 950 мм;
- Один шнур с четырьмя разъемами типа Molex и коннектором для подключения Floppy-дисковода, длина – 1100 мм.
Подведем итог. Данный блок производит отличное впечатление при внешнем осмотре. Высочайшие мощностные характеристики, сертификат 80 PLUS Gold, наличие большого количества разъемов, модульная схема. «А что еще для счастья надо?» Чуть увеличенные (в разумных пределах) габариты корпуса можно не считать серьезным недостатком, поскольку размерность продиктована желанием производителя использовать крупный 140 мм вентилятор.
Теги
