Тестируем три блока питания Enermax: модели ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G (страница 6)
Enermax ERV850EWT-G
И последний участник данного тестирования – могучий ERV850EWT-G.
КПД
При разном уровне нагрузки
Общий результат – на уровне 630-ваттной модели. Это и не удивительно, так как оба блока сертифицированы по стандарту 80 PLUS Gold. Общая оценка – отлично.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Блок показывает очень хорошую работу системы стабилизации. Даже при максимальной нагрузке напряжение на линии 12 В не проседает и на один процент. В режимах же средней и высокой нагрузки показатели близки к идеалу.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
С вентилятором ситуация интересная. Мне так и не удалось заставить вертушку увеличить обороты – они плавают в диапазоне 537-543 об/мин. Впрочем, если учесть, что система охлаждения способна нормально работать в режиме «24/7» при температуре воздуха 50 градусов, «комнатные» 25 градусов для нее настоящий «мороз».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это оригинальный ответ конкурентам с полупассивной системой охлаждения. Вертушка крутится постоянно, но обороты чрезвычайно низки. Расслышать ее можно только, если приблизиться к БП вплотную.
Результаты отличные, и все же в сравнительном тестировании этому блоку может прийтись ох как непросто. Ведь его конкурентами выступают грозные модели Corsair RM850 и Fractal Design Newton R3 800W – «краса и гордость» своих фирм-производителей.
Сводные результаты
Минимальная нагрузка 150 Вт.
По показателю КПД в режиме минимальной нагрузки все конкуренты равноценны. В целом же, в этих сравнениях наилучшим образом должен проявить себя Fractal Design, поскольку блок этой фирмы снабжен сертификатом 80 PLUS Platinum – против 80 PLUS Gold у конкурентов.
В
Corsair показывает мизерное занижение линии 12 В, а FD и Enermax – столь же незначительные завышения.
Об/мин
Вентиляторы блоков Corsair и Fractal Design в этом режиме неподвижны.
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, и продукт Enermax не ударил в грязь лицом. Расслышать этот БП сможет разве что буйнопомешанный фанат Silent PC.
Средняя нагрузка 450 Вт.
Продукт FD лидирует с небольшим отрывом, блоки Enermax и Corsair выступают на равных. Обратите внимание, «на каких высотах идет бой», этот тот случай, когда можно проиграть с показателем за 90%.
В
Corsair показывает хорошую работу системы стабилизации, но даже небольших просадок достаточно, чтобы уступить «зубастым» оппонентам.
Об/мин
С оборотами…
С расстояния 150 мм
дБ
… и уровнем шума ситуация прежняя.
Максимальная нагрузка (показатель продиктован возможностями наименее мощной модели – в данном случае это FD Newton) – 700 Вт.
В этом тяжелом режиме некоторый «запас мощности» 850-ваттных блоков позволил им догнать «платиновый» Newton R3.
В
Зато этот блок отыгрывается по качеству стабилизации. Впрочем, все конкурсанты (и даже Corsair, показавший довольно заметную просадку линии 12 В) выступают хорошо.
Об/мин
А вот тут Enermax может праздновать победу. Конкуренты «спохватились» и включили вентиляторы, при этом их обороты заметно выше, чем у ERV850EWT-G.
С расстояния 150 мм
дБ
Итог – выигрыш этого блока по уровню шума. Отдельно скажу, что ERV850EWT-G лидирует и при нагрузке 650 Вт, в этом случае вертушки FD и Corsair также показывают более высокие обороты.
Интереснейшая конкуренция топовых блоков серьезных производителей. И в этих жестких условиях ERV850EWT-G удается стать одним из лидеров. Скажу так: если «нулевая» скорость вращения крыльчатки вентилятора не является для вас предметом мечтаний, продукт Enermax способен предложить великолепные характеристики. Более того, он становится однозначным лидером теста при нагрузке выше 600 Вт.
Заключение
Начать стоит с перечисления плюсов и минусов рассмотренных моделей.
Enermax ETL350AWT-M
Плюсы:
- Высокий показатель КПД;
- Хорошее качество стабилизации основных напряжений;
- Невысокий уровень шума даже при максимальной нагрузке;
- Небольшие размеры корпуса;
- Модульная конструкция;
- Наличие отдельного разъема PCI-e 6+2-pin (преимущество в данной мощностной категории).
Минусы:
- Серьезных недостатков не выявлено.
Вердикт – хороший блок для систем небольшой мощности. Более подробно о его характеристиках можно будет судить после масштабного тестирования 350-ваттных моделей.
Enermax ERX630AWT
Плюсы:
- Отличный показатель КПД;
- Близкое к идеалу качество стабилизации основных напряжений;
- Низкий уровень шума даже при максимальной нагрузке;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Условный недостаток: довольно крупный корпус БП, что может ограничить возможность его применения в малогабаритных системных блоках.
Вердикт – один из лучших блоков в своей мощностной категории. Модель можно смело рекомендовать к покупке для работы в составе игрового ПК с одной или двумя видеокартами.
Enermax ERV850EWT-G
Плюсы:
- Очень низкий уровень шума во всем диапазоне мощностей;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
Минусы:
- Крупный корпус БП.
Последнее, как уже подчеркивалось ранее, не критично, поскольку и конкуренты отнюдь не страдают «карликовостью». Данный блок по праву занимает свое место среди лучших блоков этой мощностной категории. Соперники могут похвастаться лишь «нулевой» скоростью вращения вентилятора при средней нагрузке, а в режимах высокой мощности ERV850EWT-G – однозначный лидер.
Что ж, мои предсказания оправдались: ни одна из моделей Enermax не ударила в грязь лицом, отличившись невысоким уровнем шума и хорошими нагрузочными характеристиками. В дальнейшем лаборатория планирует продолжить изучение продуктов этой фирмы по массовой методике тестирования.
Выражаем благодарность:
- Компании Enermax за предоставленные на тестирование блоки питания Enermax Triathlor ECO ETL350AWT-M, Enermax Revolution X't ERX630AWT и Enermax Revolution87+ ERV850EWT-G.
Теги
